Norme tableau élec
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 251 fois
Membre utile Env. 200 message Toulouse (31)
Bonjour, il y a quelques temps, j'ai fais appel à un membre de ma famille pour refaire mon tableau élec aux normes.
Je lui ai fait confiance, mais j'ai quelques doutes sur les disjoncteurs.
D'origine, j'ai un gros disjoncteur dif de 500mA posé par EDF je crois, à l'arrivée de mon appartement.
Mon électricien a donc juste rajouté un interrupteur différenciel 30mA en tête de tableau et s'est tout.
Je n'arrive pas à comprendre la norme 15-100 sur ce sujet, mais je crois qu'il me faut au moins 2 disjoncteur dif  (surface >35m²).
Qu'en pensez-vous ?
De plus, la norme dit "1 différentiel par section".. Qu'est ce qu'une section ? Est ce une pièce ? Ou juste un ligne du tableau ? Quel intérêt de multiplier les dif ?
Je vous joins les photos au cas où j'aurais dis des bêtises :
Tout dépend ce qu'on veut faire
Le plus souvent on fait une mise en sécurité.
C'est visiblement ce qui a été fait et c'est suffisant la plupart du temps.
Seul bémol l'interrupteur différentiel est de type AC, alors qu'il devrait être de type A pour protéter complètement, en particulier plaques à induction, lave-linge, recharge de véhicule électrique
Si on veut faire une mise au niveau complète, il faut effectivement au moins 2 interrupteurs différentiels afin d'apporter de la sélectivité (en cas de défaut il n'y a qu'une partie de l'installation qui est coupée), mais c'est plus du confort qu'autre chose.
Je ne connais pas la notion de section à laquelle vous faites référence, en tout cas cela n'exixte pas dans la norme actuelle.
Dites nous sur quel document vous vous etes basé.
Carminas
Dept : Cantal
Le truc c'est qu'on a changé tout le tableau, donc officiellement il faudrait que ce soit aux normes non ?
Donc selon vous tout est ok à priori ?
Et sinon quelle est la différence entre type A et type AC ?
Il n'y a aucune obligation de refaire un tableau aux normes actuelles
Une mise en sécurité est tout à fait acceptable
Un type AC protège contre les fuites de courant alternatif
Un type A protège en plus contre les fuites de courant continu que l'on trouve dans les plaques à induction, les lave-linge à essorage variable, les recharges de véhicule électrique...
Carminas
Dept : Cantal
Je sais que rien n'y oblige, mais j'ai cru comprendre que si on modifiait ne serait ce qu'une prise, il faut tout remettre aux normes. Notemment la terre, même si celle ci n'est pas prévue.
Ok donc pour les dif, je peux mettre un AC sur le début de tableau, et rajouter un A sur la ligne desprises Sèches linges par exemple ? Ou il suffit de les mettre en série ?
Oui c'est une solution.
Il est où le circuit plaques ?
Carminas
Dept : Cantal
C'est le 35A, mais j'y ai branché le four, car j'ai des plaques à gaz.
Je viens de vérifier, j'ai trop de disjoncteurs, pour mettre une ligne du tableau dédiée par disjoncteur (seulement 2 lignes).
Est ce que je dois donc remplacer le différentiel AC en A, ou bien je rajoute le différentiel A en milieu de ligne ?
Je n'ai pas bien compris ce que vous entendez par "trop de disjoncteur"
Ajoutez un différentiel sur la rangée du bas et ce sera très bien
Carminas
Dept : Cantal
Selon la 15-100, c'est maxi 8 disjonteurs par differentiels.
Si je rajoute un differentiel sur la deuxieme rangee, ce sera aussi un AC du coup, car pas assez d'appareil du type A. Le AC est le plus adapté si je ne dois en choisir qu'un non ?
Oui, mais une fois de plus cela la règle des disjoncteur ne s'applique qu'à une installation neuve ou une rénovation totale.
Ce n'est pas votre cas.
Aucune des installation dont le permis de construire est antérieur à 2016 n'a d'obligation de respecter cette règle
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Cantal
Si vous ne devez en choisir qu'un il doit être de type A.
A partir du moment où il y a un lave-linge il faut un type A
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc si j'en rajoute un sur la deuxieme rangée, il doit etre de type A, et je deplace le lave linge et les plaques sur cette rangée, tout en gardant les autres qui y sont deja.
Merci !
Il faudra que j'arrive a comprenre enfin ce qu'est une renovation totale. Car j'ai tiré de nouvelles lignes, réorienté certaines, et changé tous les socles et interupteurs... Et aussi deplacé deux cloisons.
Attention si vous mettez les plaques, le LL + les autres circuits qui y sont déjà, il faut que l'ID soit en 63A car en 40A il risque d'être surchargé
Une rénovation totale c'est la dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf comme pour un logement neuf.
Après rien ne vous interdit d'appliquer la dernière version de la norme de manière volontaire.
Mais la limite à 8, c'est un détail de confort qui ne sert pas à grand chose
Carminas
Dept : Cantal
D'accord, je suis donc en partielle. Je n'ai aucune obligation, juste des recommandations. Comme la terre a mettre au maximum partout.
Merci infiniment pour tous les conseils, j'y vois plus clair !
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h19
