Je ne veux pas de pompe de relevage Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 719 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je fais construire une maison de plein pied au bout d'une voie sans issue dans un petit lotissement de 4 lots.
Je passe par un constructeur de maison individuelle.
L'ingénieur VRD m'a dit que je n'aurais pas besoin de pompe de relevage avant que tout soit signé.
Il y a un mois la dalle a été réalisée (sur vide sanitaire) et hier l'ingénieur VRD m'appelle et me dit qu'une pompe de relevage est nécessaire car il manque 20cm.
Je ne veux pas de pompe de relevage car c'est un cout en plus sans compter l'entretien et les problèmes que ça peut engendrer en cas de pannes par exemple.
Le terrassement du lotissement est en cours, y a t il quelque chose à faire de ce coté là pour éviter la pompe?
Je suppose que relever le niveau de la maison après que la dalle ait été coulée est impossible?
Entre la maison et le réseau il doit y avoir 40 mètres.
Merci pour les réponses.
Nicolas
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Si le tampon Tout à l'égout n'est pas encore posé, essayez de parler aux prestataires pour qu'ils ne dépassent pas les 1% de pente. Mais s'il vous manque 20cm, ça ne suffira pas à mon avis.
Vérifiez aussi l'altimétrie. On ne sait jamais, peut-être que l'ingénieur VRD a pu faire une erreur.
Concernant le surcout, la pompe a-t-elle été chiffrée dans le CCMI (si CCMI) ? Si non il y a peut-être un coup à jouer, mais à confirmer.
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Il est vrai que lorsque que l'on peut éviter une pompe de relevage, c'est toujours mieux.
Tu peux toujours demander au lotisseur s'il a possibilité de s'adapter.
A vérifier également pour quelle pente manque t'il 20cm car sachant que tu as 40m, 20 cm ce n'est que 0,5 cm par mètre.
Le DTU immpose une pente de 0,8% minimum, soit un delta Z de 32 cm entre le fil d'eau de sortie de ta maison et le fil d'eau du tabouret en limite.
Dans le pire des cas s'il manque quelque petits centimètres, la pente peut être réduite à 0,5% voir 0,3% dans des cas extrèmes. Mais attention, la pose doit être énormément soignée et faite au laser (pas avec une règle et une cale).
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 23h52
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
