Trou dans dalle beton et rebouchage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 17.195 fois
Kikou
Voila mon constructeur a mal positionné les tuyaux d'evacuation au niveau de la dalle .Dc il a du les déplacer et percer de nouveau a des endroits different .
Mais voila comment doit il reboucher les anciens troue ????
Est qu'un film isolant et la chappe du carrelage suffise ou est ce qu'il doit recouler du beton ???
Pour moi il s'agit de la seconde solution pour éviter les remonter d'humiditer .
Dept : Pas De Calais
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Impossible à répondre :
De quelle dalle s'agit-il? dalle sur terre plein, dalle sur VS, plancher intermédiaire?
Il faut également ula composition de cette dalle : dalle pleine, dallage, poutrelle ° entrevous, etc..
Enfin, où se trouve cette réservation : dans une gaine technique? ou en plein milieu d'un lieu accessible?
De : Lille - Nord (59)
alors il s'agit de la dalle du vide sanitaire sur poutrelle et hourdis polystirene
Ensuite il y a un trou dans une gaine technique ou il on du casser pour passer correctement les tuyaux et ensuite il n'on pas rebouché mais coffré ,ensuite il y a un trou dans une chambre de 10 cm de diametre coller contre un mur en placo et trois dans le salon dans la meme configuration de la chambre
Pour moi il on fait du travail de branleur .Enfin quand on connait le constructeur ca ne m'etonne guerre maintenant .
Les rebouchages se font dans les mêmes matériaux que ceux percés.
Maître d'oeuvre - CSPS
Citation: il s'agit de la dalle du vide sanitaire sur poutrelle et hourdis polystirene
Ce n'est plus une dalle mais un gruyère!
Il y a deux problèmes :
- le premier, c'est qu'il faut reconstituer l'isolant : déjà pas si facile à faire!
Surtout que globalement ta dalle sur VS ne semble pas très bien isolée. Voir ce sujet :
https://www.forumconstruire.[...]lystyr%E8ne
- le second:
Evidemment, les trous doivent être rebouchées par du béton (après avoir été coffrés dessous et l'isolation refaite..). Pour les trous en gaines techniques, Ok : pas de surchatge au desssus), par contre, pour les aures, il y a un problème car les fers de répartition ont été coupés : il faudrait les reconstituer.. Et là, je ne sais pas comment faire sauf à démolir au piqueur jusqu'au feraailage, la chape de compression sur un carré de 0,45 m sur 0,45 m. Ensuite bien nettoyer (poussière), remettre du ferraillage et réparer avec un béton spécial pour obtenir une bonne adhérenc<. Exemple de produit mais il doit même en exister de plus adapté à ce type de reprise :
http://www.sika.fr/construct[...]t/nt900.pdf
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: sauf à démolir au piqueur jusqu'au feraailage, la chape de compression sur un carré de 0,45 m sur 0,45 m
$$$$$$ ou €€€€€€
De : Annecy (74)
merci pour la reponse ,a titre d'information il s'agit au totale de 3 troues de 10 cm de diametre .
Mais est ce qu'il y a des risques de remonter d'humiditer ????si il rebouche ca comme des boubourses ????
Il n'y a aucun risque de remontée d'humidité puisque c'est un VS.
Il y a par contre des risques en terme d'isolation, de solidité et d'étanchéïté à l'air : l'étanchéïté à l'air entre VS et volume habitable doit être totale : c'est impératif!
$$$$$$ ou €€€€€€
L'entrepreneur fait une connerie : il répare.. c'est comme pour les gosses, la prochaine fois, il fera attention (ou il ira vendre des cacahuètes : il a le choix!).
Env. 400 message Pertuis (84)
Une petite solution pour isoler et boucher le trou :
Tu bouche le trou avec une planche de bois sur les ourdis en polystyrène, ensuite tu injecte de la mousse poluréthane de le même épaisseur que ton ourdis, et une fois sec, tu complète par du béton.
Il serai peut-être bon aussi d'agrandir légèrement le trou (partie bétonné) pour une meilleure adhérence.
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
Piscine : http://www.parlosnpiscine.co[...]id_1466.php
De : Pertuis (84)
J'ai RDV avec mon ct aujourd'hui je vais bien voir ce qu'il va dire .
Env. 3000 message Indre Et Loire
A mon avis,
Aucun risque concernant la solidité, les trous sont faits dans la dalle de compression.
Il suffit (comme le dit jpaul) de de remettre du béton là ou il était, dito pour l'isolant.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Le béton.. .et le ferraillage!
Du béton dans le vide, cela n'a jamais tenu!
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h17
Le dosage du béton
Le dosage du béton
