Deterrer des cyprès Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.174 fois
Env. 200 message Rhone
Des cyprès de ma haie on prit la maladie l'année dernière. L'ancien propriétaire n'avait pas traiter les arbres, je me retrouve donc à devoir les déterrer pour en replanter d'autre...
Ma question était ; comment les déterrer "facilement" avec vous des conseils sur des outils?
Je pensez déjà les couper à la tronçonneuse afin de pouvoir mieux creuser autour, et pouvoir tirer la souches par le dessus.
Faut-il enlever toutes les racines, ou juste le tronc et les plus grosse racine?
On peu voir sur les photos que j'ai un arbre avec un peu de vert, dois-je le remplacer également?
Afin d'éviter d'avoir trop de contagion de maladie, on m'as dit qu'il fallait varié sa haie de plusieurs type d'arbre.
Esthétiquement je trouve ça moyen, si je met le même type d'arbre (cyprès?!) mais que je met différentes variété cela marchera t-il? et esthétiquement aucune différence à mon avis?!
Photo 1 : http://hpics.li/773842e
Photo 2 : http://hpics.li/899cdc0
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Les cyprès sont tous malades, je te déconseil.
De : Pontchateau (44)
Membre utile Env. 200 message Clermont-ferrand (63)
Namion,
D'après la photo, on a l'impression que toute la haie est malade. Ne vaudrait-il mieux pas tout enlever, et remplacer le "béton végétal" par d'autres essences ? Il existe plein de mélanges différents, le mieux étant de prendre des espèces acclimatées à ta région. Pour cela, ça vaut le coup de faire un déplacement chez un pépiniériste (un vrai, pas une GSJ).
Pour le déterrage, étant donné que tu vas replanter après, il faut surtout retirer le plus gros : scie le tronc comme tu as dit, enlève un peu la terre tout autour de la souche à la pioche puis vas-y à la hachette/machette/gros sécateur/tout ce qui coupe. N'oublie pas l'huile de coude ;)
Une difficulté n'en est plus une, à partir du moment où vous en souriez, où vous l'affrontez. (BP)
De : Clermont-ferrand (63)
J'ai pris la photo des arbres malades, mais sur la gauche j'ai encore 15m de haie en cyprès. C'est pour cela que je veux garder le cypès, afin de ne pas avoir a gauche du portail des cyprès et autre chose à droite, ça ferais bizarre.
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Vous pouvez bricoler un trépied avec des etais et utiliser un treuil :
De : Grasse (6)
Sympa la technique, faut trouver un treuil quoi ^^ Mais c'est vrais aussi que comme j'ai le muret a 40 cm de la souche il faut que je coupe les racines en premier.
Je lès est tiré dégarnit, puis j'ai gratté un peux autour, puis fini en les tirants avec la voiture et une sangle.
8 arbres en 3h
Nouvel Aviseur Env. 200 message Val De Marne
Tu as attaché la sangle à la boule de l'attache remorque?
la paperasse...
Dept : Val De Marne
Pepeaut a écrit:Tu as attaché la sangle à la boule de l'attache remorque?
Non à l'antenne sur le toit.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h42
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
