Fissure linteau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 363 fois
Env. 10 message Cher
J'ai un problème sur ma construction, une fissure d'un mm environ sur le linteau du garage en plein milieu de celui-ci. Fissure visible à l'interieur en dessous et à l'extérieur du garage donc qui fait le tour. Le linteau est il réparer ou rafistolé car aujourd'hui l'endroit où était la fissure à été refait sur environ 50 cm de large et sur toute la hauteur du linteau donc partiellement? Peut il être solidaire et solide car en deux partie très distinctes. De plus la partie refaite est sans coffrage alors que c'est fait d'aujourd'hui et d'une couleur gris foncé de quoi peut il s'agir. Je vous remercie par avance pour les informations que vous pourrez me donner.[/img]
Dept : Cher
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Le mieux est de demander à ceux qui ont fait. Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre qu'un rafistolage, juste pour cacher. Vous avez des photos avant et après?
De : Yvelines (78) (78)
Désolé, mais comme çà, on ne comprends rien, le linteau à été retouché aujourd'hui ?
Par qui ? et pourquoi ?
Le mieux serait de mettre des photos.
Dept : Loiret
Oui le linteau a été retouché aujourd'hui.hui car il présentait une fissure en plein milieu. Le linteau a été réalisé fin mars et la fissure est apparu en juillet. J ai signalé mon inquiétude au retour de vacance du constructeur et le linteau a été réparer aujourd'hui par le maçon. Pour moi il aurai du être refait entièrement, avec ce type de réparation le problème est il solutionné? Ou alors fissure à venir à chaques jonction entre la réparation et le linteau d'origine? Les deux premières photos sont celles de la réparation et la dernières celle de la fissure apparu en juillet vu d'en dessous.Merci par avance
https://img11.hostingpics.net/pics/124322image389.jpg
https://img11.hostingpics.net/pics/774084image759.jpg
https://img11.hostingpics.net/pics/307177image706.png
Dept : Cher
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 19h40
Le dosage du béton
Le dosage du béton
