Radiateur qui suinte !! que faire?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.388 fois
Env. 30 message Moselle
Un chauffagiste est passé aujourd'hui pour l'entretien de ma chaudière individuelle au gaz (qui est dans la cuisine, détail qui va être important).
Il a vidé les tuyaux, remis un peu la pression, serré quelques boulons et nettoyé un peu le tout. Puis il est parti et tout allait bien.
Sauf que, pour une raison qui m'échappe complètement, depuis son départ, le radiateur de mon SALON fuit !
Il goutte bien et fait baisser la pression de ma chaudière (elle a indiqué 0,0 bar quand la fuite était terminée).
J'ai rouvert le robinet de la chaudière pour remettre une pression de 1.5 bar et ça a recommencé à goutter sur le radiateur du salon. Une fuite étrange car ne provient pas de l'arrivée d'eau ni d'aucun robinet, mais c'est comme si ça suintait à 1 ou 2 endroits directement dans le métal et ça coule sans discontinuité.
Que dois-je faire?? J'ai besoin de pression dans ma chaudière sinon je ne peux pas prendre ma douche. Mais en même temps, dès que j'en remets un peu, ça fuit à nouveau dans le salon !
Que faire contre cette malédiction??
Merci à toute personne qui me conseillera, je sens que le week-end va être long.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Normalement, vous devriez avoir 2 robinets sur votre radiateur, s'ils sont encore utilisable, vous pouvez les utiliser pour condamner ce radiateur, ce qui réglera provisoirement le problème.
Ensuite si le radiateur est HS (fuite causée par de la rouille perforante) il ne vous reste plus qu'a le remplacer...
De : Grasse (6)
Il a vidé les tuyaux ? Vous entendez quoi par ça ?
Dept : Eure Et Loir
Je ne sais pas si c'est des tuyaux mais il a fait coulé une eau bien noire de la chaudière, je ne sais pas d'où elle sortait exactement.
Stephan : oui j'ai les 2 tuyaux, que dois-je en faire pour condamner ce radiateur?
Ci-dessous une photo du monstre :
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/36/5/1504897697-201[...]697-20170908-210533.jpg
Et voici le tuyau qui rouge sert au robinet du haut :
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/36/5/1504897696-201[...]696-20170908-210544.jpg
J'ai un autre tuyau gris relié au robinet du bas.
Que dois-je faire pour condamner ce radiateur? Merci beaucoup.
Dept : Moselle
Rappelle donc ce chauffagiste, qui doit te laisser une installation en bon état de marche... Surtout, n'interviens pas toi-même...
De : Arzal (56)
En haut a gauche c'est un robinet, il suffit de le tourner dans le sens horaire.
En bas a droite, c'est aussi un robinet ... Il faut déposer le petit couvercle a 6 pan qui est vissé dessus, puis vous aurez accès au robinet qu'il faut fermer en utilisant une clef a 6 pan (Mâle)
De : Grasse (6)
Bonjour j'ai beau avoir coupé les 2 robinets, l'eau continue à suinter dès que je remets de la pression dans la chaudière !
Du coup, j'ai carrément enlevé le tuyau d'arrivée d'eau (normalement celui du haut) et je vais tenter d'acheter un bouchon :
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/36/6/1504943279-201[...]279-20170909-094458.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/36/6/1504943279-201[...]279-20170909-094509.jpg
En bas, j'ai vissé avec une clé allen de quoi "enfoncer" le mécanisme
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/36/6/1504943564-201[...]564-20170909-094908.jpg
En remettant un peu de pression, il y a bien de l'eau qui s'écoulait du tuyau rouge.
Ma question : est-ce que j'ai aucun risque à condamner ce tuyau avec un bouchon?
Dept : Moselle
Bon, je suis allé chez Brico Dépôt acheter un bouchon à visser, que j'ai vissé sur le tuyau d'arrivée d'eau :
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/36/6/1504949845-201[...]845-20170909-113422.jpg
Rien à faire, l'eau continue à fuiter du tuyau alors que j'ai entouré de téflon avant de visser. Et la pression s'effondre en 5 minutes de 0,8 bar à 0,0 bar.
Dernière option pour moi avant intervention du chauffagiste : combler les micro trous où ça suinte avec du bubble gum pour le week-end.
Puis changer ce radiateur foutu qui s'est mis à suinter d'un coup une heure après l'entretien de ma chaudière par le chauffagiste.
Morale de l'histoire : si ma chaudière n'avait pas été entretenue, peut-être que je n'aurais pas eu tous ces soucis.
Dept : Moselle
Ce type de bouchon est prévu pour être utilisé avec un joint fibre qui sera comprimé entre le bouchon et le tube. Pour une étanchéité sur le pas de vis, la bonne méthode est la filasse et la pâte a joint.
Bon courage pour votre plomberie
De : Grasse (6)
Pour l'étanchéité du bouchon il vaut mieux un joint que du Téflon.
Sur ta chaudiere tu dois avoir deux vannes pour fermer le circuit chauffage. Si oui,tu remets la pression dans la chaudiere et tu fermes les vannes. Ca te permettras d'avoir de l'eau chaude.
Pour la fuite suite au passage du plombier,le radiateur devait pas etre loin de lâcher et la remise sous pression a accelere les choses.
De : Finistére (29)
Env. 100 message Le Teich (33)
Comme il a déjà été dit, le radiateur incriminé était certainement plus pres de la fin que du début, et je pense que c est une bonne chose que cela arrive à cette période de l anné(ou les radiateurs sont normalement eteint).
Par contre je suis le seul a ne pas comprendre le rapport de cause a effet entre le manque de pression dans le circuit de chauffage, et le fais de ne pas pouvoir prendre de douche?
Ce sont normalement deux circuit distinct, le circuit chauffage étant un circuit fermé, qu' il soit en pression ou pas ne joue normalement en rien sur le circuit d eau chaude sanitaire et donc sur le fais d avoir de l eau chaude au robinet et de pouvoir prendre une douche.
De : Le Teich (33)
Bien qu'etant des circuits séparés,c'est l'eau de chauffage qui chauffe le sanitaire. De plus il y a une sécurité sur la majorite des chaudieres qui la coupe si il manque de pression.
De : Finistére (29)
Bonjour merci pour ces réponses. Effectivement, un joint aurait pu régler le problème avec mon bouchon.
Sachez que j'ai temporairement résolu le problème avec ... du chewing gum. La gomme collée sur les micro trous du radiateur a permis d'arrêter la fuite (du moins grandement la stopper car je dois perdre une goutte toutes les 10 minutes), et garder une pression stable. Incroyable.
Cela dit, la solution reste bien évidemment le changement du radiateur, mais avant cela, voir si je dois changer de chaudière ou pas (elle a 14 ans...).
Quel week-end... Merci à tous.
Dept : Moselle
C est cool si un simple chewing-gum à pu te dépanner.
Par contre je ne comprend pas l'histoire du chauffage qui chauffe l eau chaude sanitaire.
Ça sous entendrait qu' il faille laisser le chauffage allumée toute l année pour avoir de l eau chaude sanitaire,hautement improbable.
En cette période estivale, la fonction chauffage étant désactivée je ne vois aucune raison pour que la chaudière se mette en sécurité, dans l absolue on pourais totalement déconnecter le circuit de chauffage de la chaudière celle ci continuerait de faire de l eau chaude sanitaire.
L'eau chaude sanitaire et normalement chauffé en direct par le brûleur qui s enclenche à chaque puisage.
Désolé si je suis un peu lourd j essaye juste de comprendre le rapport entre un problème de chauffage et le fais de ne pas pouvoir prendre de douche.
De : Le Teich (33)
C'est pourtant simple. Si il y a une fuite sur le circuit chauffage,la pression baisse et la chaudiere ce met en securite pour eviter une surchauffe et la destruction du corps de chauffe. L'eau dans la chaudiere est celle du circuit chauffage qui par l'intermediaire d'une vanne d'inversion passe soit dans les radiateurs soit dans un serpentin a l'interieur du ballon d'eau chaude sanitaire.
Donc la fuite sur le circuit chauffage entraine l'arrêt de la production d'eau chaude,a moins de pouvoir fermer les departs radiateurs et garder la chaudiere en pression.
En position été la vanne dirige l'eau de la chaudiere uniquement vers le ballon.
De : Finistére (29)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 04h58
Le chauffage électrique
