Transformation fenetre en porte de garage Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 874 fois
Bonjour, j'ai un projet d'agrandissement d'une fenetre en une porte de garage.
Je souhaite agrandir le fenetre en hauteur et en largeur. Cependant, j'ai l'impression que c'est des murs porteurs en béton cela sonne plein en tapant dessus. Pour agrandir en largeur je ne sais pas si le linteau continu a porter la structure sur toute le largeur ou bien le linteau est posé sur un poteau en béton armé juste a coté de la fenetre. Pourriez vous me dire comment procéder pour agrandir en largeur( a droite sur la photo)?
Fenetre en bas et véranda dessus, et terrasse sur la veranda
[/url]
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1580640.php]
Dept : Hauts De Seine
Petite précision : je vais agrandir la fenetre par le bas jusqu'au sol sans toucher au linteau. Par contre je souhaite ensuite agrandir a droite de la fenetre sur 30 cm. Pouvez vous me dire comment faire?
cordialement.
Bonjour, personnellement je vous dirais que si vous n'êtes pas maçon ne vous lancer pas le dedans, bien sur c'est faisable mais trop de risques, faite appelle à un maçon ça va vous couter entre 1500 et 3000 euros selon les finitions et l'ouverture que vous voulez mais bien plus prudent
J'ai regardé, a l'intérieur, il y a juste un poteau (vue de l'extérieur sur la photo) a droite de la fenetre en brique. Et un linteau en béton (je ne sais pas si il est armé). Est-il possible de prolonger le linteau de 30 cm ?
Le plafond est en béton armé. Je pense que la fenetre a été rajoutée après le coulage de la structure.
Salut, non un linteau ne ce rallonge pas,ci vous voulez garder la même hauteur vous aller devoir enlever ce linteau et en placer un autre,et les poutrelles du plancher repose très certainement sur ce linteau donc grand risque de voir tout tomber,pour le poteau on ne le vois pas sur la photo, votre projet et très réalisable, mais il faut du métier pour cela
Voici la vue intérieure pour avoir une  idée.
Bonjour, effectivement votre dalle a était faire par coffrage et coulage, et elle repose sur les murs que vous devait avoir des deux coter de votre garage, mais aussi sur le linteau qui lui et maintenu en partie par le pilier, pour agrandir l'ouverture il va valoir étayer la dalle, supprimer le linteau et pilier, puis refaire un linteau, faire ouverture puis refaire un linteau plus large que l'ouverture, ce n'est pas un petit boulot et une erreur ne pardonnera pas,
En effet c'est du travail et il faut que cela soit bien fait!
Par contre comment fait-on pour "fixer" le nouveau linteau sur la partie déja existante? doit-on couler un nouveau poteau a droite (vue intérieure) ?
Ce chantier je ne vais pas le faire tout seul, un amis maçon avec beaucoup d'expérience vas surement m'aider.
>>Cordialement.
S'il y a un poteau c'est que votre mur est trop mince, donc oui vous devrez refaire un poteau, mais votre ami maçon doit savoir tout çà
Bonjour, auriez-vous des réponses pratique?
Pour le ferraillage des deux poteaux et le linteau je pense qu'il faut ferrailler
comme ceci  des deux cotés :
Cependant si je coule un nouveau linteau derrière l'existant, cela ne reposera pas sur les fondations existantes mais a coté, il s'impose donc de refaire des fondations. Sinon faudrait-il étayer avec combien d'étais pour pouvoir enlever les deux poteaux+ le linteau?
Merci pour vos réponses. Je reste bien-sur très prudent pour ce genre de travaux, je voudrais juste avoir des réponses pratiques sur le sujet.
La meilleure réponse pratique à vous donner, est de vous adresser à un professionnel avec une bonne assurance.
Là vous risquez de vous prendre les étages sur la tête et si vous le faites vous-même aucune assurance ne vous couvrira.
Dept : Herault
Quelqu'un d'autre ?
Oui moi, pareil que mistigri
Dept : Bas Rhin
pas mieux.
Bon tempis, je vais me débrouiller avec des personnes plus compétentes. Merci quand même et a bientôt !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h08
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
