Longuerine pour portail coulissant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 337 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour à tous
Je suis entrain de faire faire par une entreprise un enrobé dans mon allée de garage avec une longuerine pour un portail coulissant de 3,50m
Hier ils ont coulé la dalle béton et je constate que la longuerine ne fait que 40 cm de profondeur et encore pas sur toute la longueur car au mini on est a 20 cm !
Nous habitons en haute savoie et j'ai bien peur que la dalle ne soit pas hors gèle
Quel recours puis je avoir car aucune cote précise de la longuerine est sur le devis ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Haute Savoie
Env. 200 message Bas Rhin
Si ça peut aider :
Je sais que dans notre lotissement les longrines sont faites de la manière suivante :
- des « pilliers » sous la longrine diamètre 10 ou 15 cm sur une profondeur de 80 à 100 cm tous les 2 m à 2,50 m.
- par dessus la longrine, hauteur 30 cm et largeur 25 cm.
Le tout féraillé et bétonné. Les « pilliers » sous la longrines permettent d’être hors gel.
Dept : Bas Rhin
Merci Fabmi pour ton aide
Je sais qu ils ont preparé l'arrivée des 2 piliers qui serviront de support au portail, le ferraillage depasse de 50 cm de chaque coté mais je n'ai pas de precisions sur la profondeur d'enfouissement
Dept : Haute Savoie
Membre ultra utile Env. 5000 message Haute Savoie
Bonjour Armen003,
En Haute-Savoie, pour respecter le hors gel, il faut descendre à -80 cm, nous a dit (et écrit) un professionnel sérieux qui était venu nous faire un devis. C'est ce que nous avions imposé à notre terrassier avant portail, mais c'est vrai que certaines entreprises voulaient se limiter à 60 cm (mais jamais 40 !)
Voici le lien pour notre article sur la fondation du portail https://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=4461647#4461647
Dept : Haute Savoie
Merci Fillinges pour tes précisions mais que puis je faire maintenant ?
Un courrier recommandé indiquant que la longuerine n'est pas au norme par rapport au hors gele ?
Sachant que rien n'etait précisé dans le devis j'ai fait confiance et visiblement j'ai eu tord ! Y a t il un recours possible ?
Dept : Haute Savoie
Un courrier est indispensable car cette fondation ne respecte pas les DTU 13.11 /13.12 (voir https://www.batirama.com/article/10278-dtu-13.11-et-13.12-faut[...]ons-superficielles.html et http://www.lamy-expertise.fr/actualites/conseil-immobilier-m[...]ndividuelles,844.html). Le terrassier est donc pleinement responsable en cas de désordre ultérieur.
Dept : Haute Savoie
Merci beaucoup Fillinges !
J'ai lu avec attention les 2 'articles concernant les norme Dtu 13.11 et 13.12 mais il semble faire référence au fondation d'un batiment... C'est egalement valable pour les fondations d'un portail coulissant ?
Dept : Haute Savoie
Une fondation reste une fondation dès lors qu'elle doit assurer la stabilité du "bâti".
Dept : Haute Savoie
Ok je vais voir avec eux lundi et je ferais partir un courrier recommandé pour la non conformité de la longrine en rapport aux norme Dtu 13.11 et 13.12
Un grand merci pour votre aide
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 12h11
