Allée de jardin en beton ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 421 fois
Env. 20 message Vienne
J'ai actuellement une allée avec du gravier sur de la terre compactée. Mais tous les ans faut arracher les mauvaises herbes et au fond de mon jardin j'ai un grand sapin qui me laisse pleins d'epines. Donc j'aimerais autre chose et j'avais pensé enlevé mes graviers pour decaisser et faire soit un beton desactivé ou une dalle beton. J'ai deja des bordures beton tout le long.
Que me conseillez vous ? Qui tiens le plus longtemps (par rapport a l'environnement de mon jardin) ? Quel materiaux surtout les dosages ?
Merci ;) [/img]
Dept : Vienne
Personnellement je ferais une dalle béton. Donc dosé à 350 kg. Un béton désactivé à faire à la main c'est chaud Biggrin. Et en plus le désactivant va faire creuver les plantes que vous avez dans le jardin
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre reponse
Le prix n'est pas le meme entre un desactivé et un beton normal
L'entretien non plus meme si je sais qu'au final ca verdira et nourcira quand meme a mon grand regret. :(
J'ai environ 44m de long sur 1,50m de large de combien dois je decaisser ?
La je vais enlever tout mes graviers. En dessous j'ai une terre bien compactée.
Merci a vous.
Dept : Vienne
C'est toujours le même problème. Si l'on veut faire les choses dans les règles, et avoir un dallage qui va dure dans le temps, il faut aller au niveau hors gel ( ce que l'on voit rarement pour ce type d'ouvrage )
Donc dans les règles c'est un remblai jusqu'au niveau hors gel avec un matériaux non gélif, et on coule la dalle dessus
Pas dans les règles, mais ce que l'on rencontre souvent, c'est une calcaire 0/31.5 sur 20cm compacté, et on coule la dalle dessus. Il faut accepter qu'avec le temps on commence à voir des fissurations. Voir même très rapidement avec un hiver froid.
Pour faire jolie et assurer un fractionnement de la dalle, on peut faire des bandes de pavés béton de couleur tous les 4 mètres environ. C'est pratique en même temps pour régler les niveaux et tirer le béton.
Une finition balayé c'est bien pour ne pas trop glisser l'hivers
Dept : Eure Et Loir
Ah oui donc la je ne peut pas decaisser de qq cm et couler sur ma terre compactée ?
Dept : Vienne
Non, on ne coule jamais sur de la terre. Enfin il faudrait qu'elle puisse offrir une portance suffisante, même si on ne parle par de hors gel. Ce qui est très rare.
Dept : Eure Et Loir
Qu'est ce que vous appelé portance suffisante ?
Il me semble que mon oncle avait coulé ma dalle (ce qui nous sert de terrasse) sur ma terre que j'avais decaissé. Avec un joint de dilatation au milieu. Elle n'a pas fissuré.
Dept : Vienne
On peut multiplier les exemple de ce type. Je vous indique les règles de la construction, après libre à vous Biggrin
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h21
Le dosage du béton
Le dosage du béton
