Problème de rentré d'air autour des menuiseries et d'insonorisation pour une fenetre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.035 fois
Env. 60 message Ain
Alors je viens vous demander conseil, j'ai de l'air qui rentre dans la maison de par l'entourage des menuiseries entre le placo et la menuisrie de la fenetre en pvc , je compte y mettre un joint et j'hésite entre deux produits , produit Bostik smart adhesive , joint maconnerie batiment blanc acrylique étanchéïté ou le produit Emfi emfimastic acrylique plus , que prendriez vous parmis ses deux produits , lequel est de meilleur qualité .
Ensuite sur une fenetre j'ai un autre probleme , j'ai un soucis d'insonorisation , lorsque nous parlons à la maison e bruit passe facilement dehors , la fenetre est double vitrage en pvc , la fenetre elle même n'a aucun probleme , mais lorsque je suis dehors j'entend le bruit venir en dessous de la goutte d'eau de la fenetre , je voudrais savoir se qui se passe pour que le bruit arrive à passer à se niveau et aussi pourquoi l'air de l'exterieur arrive pas rentrer dans la maison autour de nos menuiseries , est ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été mis autour des fenetres .
Cette maison à été fabriqué il y a 15 ans de cela .
Je vous remercie
Dept : Ain
Bonjour regarder ici en fin de page 6 isolation autour des fenêtres
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-120301_start-75.php
Env. 60 message Ain
Je vous remercie , cependant je ne vois pas réponse à toutes mes questions dans se sujet .
En vous remerciant
Dept : Ain
Bonjour, vous dite qu'il y a des entrées d'air dans vos menuiseries entre le placo et les menuiseries, cela est dû au fait que le placo a était mal poser car les pattes de fixation des menuiseries à gêner le plaquiste qui a enlevé de l'isolant pour pouvoir poser ces plaques, vous devez faire des trous d'environ 10 de diamètre ( un foret de 10)sur le placo autour de votre menuiserie, et y enter du mousse polyuréthane, ( vos joint acrylique ou autre ni ferons rien.)
Pour le bruit c'est le même problème l'appui de fenêtre gêner la pose de l'isolant, le plaquiste là donc tout simplement enlever dans ce cas il y a deux coupables; le maçon qui a mis un appui mal adapter et le plaquiste qui a mal bossé,
Env. 60 message Ain
Bonsoir Plaquisteheureux
Je vous remercie
Il faut les faire à combien de centimetre de la menuiserie de la fenetre et espacé de combien de centimetres etre eux ?
Y à t'il un autre produit que la mousse polyuréthane plus durable dans le temps qui la remplacerais ?
Ensuite est ce que la mousse polyuréthane ne va pas pousser fort sur le placo et faire de la casse ?
Je vous remercie
Dept : Ain
< j'ai un soucis d'insonorisation , lorsque nous parlons à la maison e bruit passe facilement dehors , la fenetre est double vitrage en pvc , la fenetre elle même n'a aucun probleme , ..... >
Si vous avez des passages d'air il est normale que l'acoustique ne soit pas bonne quand bien
même le vitrage serait performant.
Pour cela il faut régler les problèmes d'étanchéité à l'air :
dormant - bâti et ouvrant - dormant (joints)
Voir également si vous avez des entrées d'air sur ces fenêtres.
Cdt
Env. 60 message Ain
Bonjour ,
Oui c'est pour cela que je suis ici à me renseigner pour résoudre le problème , mais de quelle manière .
Je vous remercie .
Dept : Ain
sans avoir la configuration exacte difficile de donner une préconisation précise.
En général après coup on met en oeuvre des solutions genre : joint à la pompe,
mousse expansive, ...
Cdt
Env. 60 message Ain
Bonjour à tous et à toutes , j'ai résolu le problème sur toutes les menuiseries de la maison , portes comme fenêtres . Je vous remercie
Dept : Ain
Env. 80 message Cantal
maison2002 a écrit:Bonjour à tous et à toutes , j'ai résolu le problème sur toutes les menuiseries de la maison , portes comme fenêtres . Je vous remercie
je déterre ce vieux post, est-ce qu'il serait possible de savoir comment vous avez fait?
Et avec le recul, est ce que ça a été efficace?
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h35
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
