Remplissage circuit chauffage avec antigel
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 885 fois
Env. 10 message Haute Marne
Bonjour a tous, je me suis lancé dans la rénovation de plusieurs chambres dans la maison que j'ai récemment acheté.Pour cela j'ai déposé mes radiateurs.
Le système de chauffage est une pompe a chaleur air-eau avec un ballon tampon.Le système étant dehors et habitant une région ou il gèle souvent l'hiver le système a été rempli avec une fluide antigel.Quelle est donc la technique pour remplir de nouveau avec de l'antigel??est-ce vraiment nécessaire d'en remettre?J'ai tenté de remplir directement au niveau des radiateurs mais en vain ceux-ci sont impossible a remplir.Je vous joint des photos de l'installation.
Dans l'attente de vos différents conseils.Bonne fin de week end
[/img]
Dept : Haute Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Il y a une vanne fermée (poignée horizontale rouge sur la seconde photo à droite ), c'est sans doute l'arrivée d'eau froide du reseau (avec un clapet AR) pour remplier l'installation. C'est strictement interdit mais bon...
A cette place on peut modifier pour remplir avec du glycol (T et vanne de remplissage ou plus aucune connexion avec l'EP).
La technique simple de remplissage c'est avec un pulvérisateur (on connecte la lance modifiée au circuit), c'est simple et vraiment efficace
Le moins couteux c'est de l'antigel voiture (propylène glycol non toxique si l'installation est avec / ethylene glycol toxique )
Dept : Cote D'or
J'ai une seconde va'ne juste en desous de celle que tu me parles.
Comment faire aussi pour modifier pour integrer l antigel? Après en mettre est vraiment utile?
Dept : Haute Marne
Utile, seulement si arret en hiver et risque de gel. autre c'est même contre productif
Dept : Cote D'or
Après logiquement je ne l'arrête pas l'hiver
Le risque c'est si elle tombe en panne.
Dept : Haute Marne
Je l'ai rempli avec l'antigel que j'avais retiré.J'espere que cela fonctionnera correctement.Merci pour ta réponse
Dept : Haute Marne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h36
Devis pompe à chaleurArtisan
