Besoin d aide, evacuation futur wc
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 345 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, j ai une question j ai un vide sanitaire qui me permet de faire des travaux d ajout d un wc.
J'ai 3 évacuations pvc sous ma maison, diamètre 100
Sur la première j ai les évier, baignoire, douche en diamètre 100
La seconde le wc en D100
Et ensuite, j ai l évacuation du chauffe eau mais aussi en diamètre 100 (je trouve cela énorme...)
Ces 3 tuyaux vont vers l exterieur de la maison séparément.
Je compte ajouter des wc, me prendre sur l évacuation du chauffe eau plutôt que cette des wc déja existante (pente trop faible)
Je n arrive pas a savoir si cette fameuse évacuation est bien pour les eau vannes, savoir si j ai le droit de l utiliser pour les wc
j ai fais passer un plombier pas forcement sérieux (il voulais peter le mur porteur en milieu du vide sanitaire pour ce reprendre d ailleurs sur cette évacuation chauffe eau.
voos avis comment savoir si cette evacuation est bonne ou pas ?
Bonjour, vous êtes au tout a l'égout ? alors purger votre cumulus et aller voir au regard que vous devais avoir ci ça coule, ou alors taper sur ce tuyau et vous devais avoir une résonance dans les autres.
C'est pas l'idéal, mais c'est possible, par contre il faut remonter une ventilation primaire sur la toiture.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour ces réponses rapides donc j irai tapper sur le tube demain soir sinon info important la maison est de 2010
Mais question sur quoi deboucherai ce tuyau d évacuation chauffe eau mis à pas les eau vannes?
Dehors pour récupérer l'eau ? mais sans intérêt ? ou directement dans un bac a graisse ci vous avez une fosse septique
Plaquiste: si j'ai bien compris il veut brancher un WC sur l'évacuation du chauffe eau. Dans une maison normale , on raccorde cette évacuations sur le toute à l'égout.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, tous a fait, je pense aussi que c est ok mais je ne voudrai pas faire une conn...
Je regarde ce soir si je peux vous en dire plus
Bonjour, voici mon retour suite a l installation du chauffe eau, donc cette evacuation est bien en diamtre 100 et pars **vers la route**, j ai noté que lorsque que tirai la chasse d eau sur mes wc existante j entendait l echo dans se tuyau, idem pour les eviers.
Qu en pensez vous ?je pense que je peux sans soucis utiliser cet evacuation pour mes fitur wc +trops plein chauffe eau ?
Si je comprend bien, vous vous trouvez en limite sur rue ? Donc normalement, vous devez avoir un collecteur ( une canalisation ) qui recueille les 3 réseaux avant de sortir sur la rue, non ?
Dept : Eure Et Loir
Oui, j ai 10 mètres et je suis direct sur la rue, pour resumé j ai en tous 3 sorties, celle wc, celle pour la douche/tous les evier/baignoire, et une a part pour l évacuation du cumulus(qui est en diametre 100)
Je souhaite mettre un wc dans la piece du chauffe eau, en utilisant cette évacuation (qui recevra donc les wc +chauffe eau).
Ce we lors de mon remplacement du chauffe eau, j entendais l echo de la chasse d eau (des wc existant) au niveau de cette fameuse sortie de chauffe eau.
Par déduction je me suis dis que si j entendais l echo c est que tous ces tuyau vont au meme endroit, donc je peux me *brancher* sur cette évacuation de chauffe eau ?
Est ce que je me trompe ?
En cache depuis avant-hier à 22h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
