Système à galandage PROTEK
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 558 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Ce message juste pour ceux qui, comme moi, souhaitent monter une porte à galandage. Je suis en train de rénover un plateau de 60 m² et j'ai prévu 2 portes à galandage pour gagner de la place dans les ouvertures. A noter que je pense être un bricoleur aguerri qui n'en est pas à son premier chantier. J'ai ainsi fait l'acquisition d'un système de la marque PROTEK ... que je vous déconseille fortement ! Tout d'abord, la notice qui semble assez complète à première vue s'avère très insuffisante quand vous passez à la pratique. Du genre, la mention "ôtez la tôle de protection" (vous savez, celle qu'on enlève après avoir calé le galandage). Oui, mais cette tôle est soudée par point sur le châssis ... J'ai tout essayé : disqueuse, perceuse, ... pour finir à essayer d'enlever cette maudite tôle avec un gros tournevis. Bien mal m'en a pris : j'ai passé 2 jours à l’hôpital pour 2 doigts bien amochés et 7 points de suture ... Par la suite, il est précisé d'"installer les baguettes porte-balais". Oui, si ce n'est qu'une fois posées, impossible de faire entrer la porte dans le caisson. Mesures prises, ma porte fait 41 mm et l'ouverture entre baguettes (y compris la languette plastique des porte-balais) fait par endroits 35 mm !?. Je vais donc être forcé de déligner les baguettes d'au moins 5 mm de chaque côté.
Bref, c'est une vraie galère ! Et j'ai une autre porte de la même marque à monter encore ...
Alors, si vous ne voulez pas vivre ces mêmes désagréments, ne prenez pas de système à galandage PROTEK !!!
Et faites circuler ce message car c'est vraiment scandaleux de vendre ce type de produit !
Bien cordialement.
PL54
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Bonjour, merci pour l'info
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h14
Devis portes intérieuresArtisan
