Problème cuve vessie et puits Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 229 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Nouvel acquéreur d'une maison déjà construite, j'ai un problème avec la réserve d'eau de mon puits. C'est une cuve type Elbi 100L, le tout est raccordé aux WC, machine à laver et robinet exterieur.
Le problème: quand j'utilise de l'eau (robinet extérieur ou chasse d'eau) j'entends la pompe se déclencher. J'ai déjà vérifié la pression de la cuve, tout vidé et elle est à presque 4 bars seulement j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réserve et que la pompe se déclenche (eau par à coups).
Si quelqu'un peut me venir en aide ça serait sympa!
Sujet résolu !
4bars c'est trop,la pression d'air a vide doit etre de 0,2bar inferieur a la pression d'enclenchement de la pompe. Sinon l'eau ne peut comprimer l'air qui ne lui laisse donc pas la place.
De : Finistére (29)
le problème est de connaître cette fameuse pression d'enclenchement, elle doit se situer à 2 bars mais j'ai déjà essayé aussi: pareil.
Je vais retenter à 1,8. Sinon je pencherais pour une vessie collée ou endommagée (pourtant il n'y a aucune fuite...).
Re,
c'était donc des ressorts dans le pressostat qui étaient déréglés. Je les ai remis correctement pour la pression d'enclenchement et d'arrêt et c'est nickel. Donc la pression d'enclenchement est à 1.8/2 bars, et elle s'arrête à 4 (cuve pleine).
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
