SPEC avant ou après receveur ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.964 fois
Env. 30 message Ariege
Bonjour, voila j'ai fait ma douche avec receveur plat entouré de 3 cloison placo hydro, par contre, est que j'applique d'abord sur les mur le produit d'étanchéité sachant que mon receveur rentre niquel et j'ai peur que ça fasse une petite épaisseur ?
Ou est que je cale d’abord mon receveur et j'applique le produit juste sur les bords du receveur et les cloisons avant carrelage.
Merci de vos réponses !
Dept : Ariege
c'est un receveur comment ?? receveur à carreler ou non ?
Si c'est un receveur à carreler, vous devez d'abord le coller puis faire les bandes avec le SPEC.
Si c'est un receveur non à carreler, ...idem. MAIS, je vous conseille d'utiliser un produit spécifique, à savoir une membrane d'étanchéité, qui viendra se noyer dans votre SPEC.
C'est une membrane qui se colle sur le coté de votre receveur. Ensuite, vous mettez en place votre receveur, puis coller l'autre partie de votre membrane au mur. Ensuite, vous appliquez votre SPEC sur vos murs, incorporant également la membrane, vous aurez alors une étanchéité parfaite.
Préparation de la baignoire
Dans le kit, il y a le necessaire pour traiter les angles...
On colle la membrane ensuite, sur le rebord. Dans mon cas, c'était une baignoire...
Ainsi coller
Ici, vous voyez le coté qui sera coller au mur, c'est un double face. Le produit est en caoutchouc, avec du butyl des 2 cotés
Vous mettez votre baignoire ou receveur en place...
étanchéité de la baignoire
Perso, j'ai prévu de monter la membrane de façon à pouvoir glisser le carrelage entre le mur et le bord de la baignoire, mais ce n'est pas une obligation. De façon plus courante, on monte la membrane plus vers à gauche, donc plus haut. On décolle le double face et colle cette membrane au mur. J'avais préalablement passé une  couche de primaire sur mon mur pour une meilleur accroche. Ensuite, vous traiter votre mur au SPEC mais aussi le dessus de la membrane...Vous remarquerez donc l'impossibilité pour l'eau de passer ! CQFD !
Le prix du kit, de mémoire, est entre 20 et 30€...
Si cela vous interesse, je rechercherais la marque et l'endroit ou je l'ai commandé....
Citation: Perso, j'ai prévu de monter la membrane de façon à pouvoir glisser le carrelage entre le mur et le bord de la baignoire, mais ce n'est pas une obligation
Citation: mais ce n'est pas une obligation
Ben non, c'est même contraire aux régles de l'art !!!
Le carrelage se fait après la pose de la baignoire et vient au dessus de la baignoire .
http://www.jacobdelafon.com/onlinecatalog/pdf/pose_receveur_[...]eur_ceramique_poser.pdf
De : Lyon (69)
Je viens de le dire, c'est un choix personnel...
Sans cela je ne pouvais pas rentrer ma baignoire, ni utiliser mon support de baignoire en polystyrène (elle en dit quoi la règle de l'art  de ce support ?),,etc...
J'en connais même qui dans les règles de l'art viennent poser leur baignoire et leur 250 kg de flotte sur la chape flottante !
Et non, ce n'est pas QUE la seule solution..d'autres font leur carrelage puis pose la baignoire...
Les règles de l'art...à la Française ?? J'ai su m'en passer et j'en suis bien content, dans ces mêmes règles de l'art, on utilise à peine le SPEC...encore moins les membranes pour passer les tuyauteries, encore moins ces membranes, d'ailleurs quasiment introuvables, n'est ce pas ??
non, tu ne l'as pas dit.
De : Lyon (69)
Citation: Les règles de l'art...à la Française ?? J'ai su m'en passer et j'en suis bien content, dans ces mêmes règles de l'art, on utilise à peine le SPEC...encore moins les membranes pour passer les tuyauteries, encore moins ces membranes, d'ailleurs quasiment introuvables, n'est ce pas ??
 Jeune homme ,
La sinistralité des joints de sanitaire s'apprécie au bout de  20 à  30  ans. J ai un ami qui vient de démolir une cloison pourrie par l'eau de la douche (maison d'archi datant de 1980).
Les bidouilles perso n'ont aucun intér^t sur un forum.
POur info, le compriband expansif fait partie de l'état de l'art pour les montage des fenêtres depuis plus de 50 ans. Mon père en avait mis
De : Lyon (69)
Une image que jai postée sur ce forum il y a 4 ans ;
De : Lyon (69)
Bon.. déjà merci pour vos réponses, ensuite je mettre des images pour mieux expliquer mon problème.
Voila le receveur mais je n'ai prévu d'espace pour le spec du coup il n'y a aucun jeu entre les cloisons et le receveur
Du coup je pensais faire ça, d'abord faire le joint entre receveur et placo
Ensuite faire une bande en angle pour épouser un peu le receveur puis mettre le spec sur les cloisons et la bande
puis mettre le carrelage dessus et joint entre carrelage et receveur
Voila qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses.
Dept : Ariege
Je pense qu'il y a forcément du jeu sinon le receveur ne rentrerait pas. Il faut 2mm mini et pas de Spec sous le receveur qui ne servirait à rien .
Donc, tu poses le receveur, un joint silicone entre receveur et placo, puis le SPEC et carrelage qui démarre 5mm au dessus du receveur. Enfin joint de finition en bas.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Une image que jai postée sur ce forum il y a 4 ans ;
Il est où le SPEC ? La carrelage avec ces joints n'ont jamais été étanche...
Le joint d'étanchéité, c'est quoi en 1, du silicone ? Voilà pourquoi on a des problèmes de fuites...parce qu'ici on ne connait QUE le silicone !
La bidouille, parce que j'ai fait autrement ? Curieux, pour les Allemands ou Belges, ce que j'ai fait n'est pas de la bidouille, par contre, faire son étanchéité avec du silicone est pour eux de la bidouille !
Pour revenir au sujet...il n'est pas fixer ton receveur, il bouge encore et peut être enlevé ? La membrane ne prend même pas 1mm d'épaisseur...
je te conseille cette membrane, et te donne quelques exemples :
- https://www.youtube.com/watch?v=8XmIsgk3a98
- https://www.distriartisan.fr/bande-adhesive-etancheite-3m-duotanche-lazer.html
- https://www.manomano.fr/kit-detancheite-pour-receveur-de-douche/membrane-adhesive-isotanche-pour-appareil-sanitaire-2509
- https://www.manomano.fr/kit-detancheite-pour-receveur-de-douche/kit-detancheite-pour-receveur-3810095
J'ai utilisé le dernier, acheté en Allemagne, pour la moitié du prix, voilà des solutions durables !
D'autres "bidouilles" de nos voisins bien plus avancés que nous sur ce sujet :
- https://www.youtube.com/watch?v=CXi1Ch9oxVg
- https://www.youtube.com/watch?v=nQ9Ju_CpHPY
- https://www.youtube.com/watch?v=yxSMwXYe7wc
écrit en Allemand, mais avec des photos suffisamment parlantes : http://www.heimwerker.de/haus/kueche-bad-sanitaer/bad/badezi[...]ezimmer-trockenbau.html
On peut même remarquer l'intelligence d'utiliser de l'enduit vert hydro pour faire les joints de placo quand nous, continuons à utiliser des joints blancs non hydro sur du placo vert...
Pour les tuyaux sortant des murs, surtout pas de silicone non plus, mais plutôt ceci, pris dans le SPEC également :
https://www.ebay.at/sch/sis.html?_itemId=310885430563&_n[...]10451A&_mPrRngCbx=1
Pauvre Pipine qui n'est jamais sorti !!
Un truc plus sérieux que les vidéos Youtube::
http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/la[...]rs.html?ID_ARTICLE=1629
De : Lyon (69)
Le SPEC , j'en ai mis dans la SDB de mafilole il y a 7 ans ::
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-4122_start-15.php#1295509
De : Lyon (69)
Euh...tu veux nous démontrer quoi là ?
Je constate que tu avais fait tes joints placo avec de l'enduit NON hydrofuge. Mais alors pourquoi avoir utilisé du placo hydro ?
Je constate que ton carrelage n'a pas été posé sur du SPEC mais directement sur le placo, or, le carrelage et les joints ne sont pas étanches.
Enfin je constate que tu as fait des étanchéité receveur mur, avec du silicone, c'est à dire la solution des années 80.
Et c'est moi qui n'est jamais sorti ? Regarde mon récit, a chaque page, tu trouveras des produits provenant de partout en Europe, que tu n'as jamais vu, ni même pensé...
Pour info, les normes de construction sont unifiées. depuis 2002 en EUrope.
Les produits bidouille ne sont pas utilisés par les carreleurs allemands. a voir dans 30 ans.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h57
Devis création salle de bains
