Sonnerie régulière de mes 2 sirènes MD 325 R
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 361 fois
Env. 10 message Var
Bonjour-
J ai deux sirènes MD 325 R branchées sur la même centrale SV - VGT qui, toutes les 4 heures environ, se mettent en route à des moments différents pendant 3 ou 4 secondes comme si elles s'autotestaient ! Comment supprimer ce dérangement ?
Merci d'avance.
Dept : Var
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Hgrun a écrit:Bonjour-
Merci d'avance.
Bonjour Hgrun
effacer les deux sirène par SL1 ,  SL2
Programmer vos sirène une après l'autre par SAVE  , en désactivant  tous les détecteurs par retrais des piles.
vous pouvez programme simplement une seul sirène en bidirectionnel , et attention toujours la dernière sirène programmer  elle sera en bidirectionnel , les autre seront programmer mais mais pas bidirectionnel simplement programmer sur votre sirène en unidirectionnel , donc la dernière sera enregistré en protection accuser réception code 41.  les autres  rien  touts simplement un envoi de l'encodage d'activation a toutes les sirènes possible  .
Pour les activations touts les 3 à 4 ça devrait êtres , un enregistrement une sirène sur une autre , ou un défaut de piles  , vérifier les connections et la tension de 6V  des piles  sur la connections fiche blanche. rouge /noir
Si non , cette sirène MD-325R est tirer de la sirène solaire MD-326R moins gourmande en énergie environ 400µAh     a 16Ah
De : Aix (13)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h11
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
