Etanchéité jardinières parpaings terrasse
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.651 fois
9
Env. 10 message Aisne
Bonjour à tous!
Je me suis lancé il y a quelques semaines dans la rénovation de ma terrasse et j'ai eu comme idée l'intégration d'un espace composé de jardinières en parpaings enduits ceinturées par un banc en lames de Douglas fini depuis peu (banc qui m'a donné du fil à retordre!).
Les jardinières ont été enduits ( faces intérieurs et extérieurs avec un ciment comportant un adjuvant de type " Sika hydrofuge")
Pour finir ce projet de bonne façon, je dois maintenant m'attaquer à l'étanchéité des jardinières et à la création d'un système de drainage.
1- Je dois couler une "chape" dans le fond des jardinières et je me demandais s'il était nécessaire de créer une légère pente (1cm/m) afin de faciliter le drainage des eaux vers les barbacanes ( l'eau ne peut s'écouler que par ces barbacanes, les jardinières ont été scellé sur la dalle en béton de l'ancienne terrasse).
2- Appliquer ensuite un enduit bitumeux sur les parois intérieurs de la jardinière.
3- mettre une bâche en plastique dans le fond des jardinières à mi-hauteur assurant l'étanchéité du fond ( je me demande si cette étape est nécessaire?)
4- ceinturer les cloisons intérieurs de membranes de fondation à picots type "Delta MS" à l'aide de vis a collerette spécifique et de profilé en plastique sur la partie haute afin d'empêcher les infiltrations entre l'enduit bitumeux et le membrane.
5- Pose du système de drainage à l'aide d'une gaine destiné au passage de câbles enterrés ciselé à la disqueuse pour l'eau puisse y pénétrer
6- Pose d'un voile géotextile sur les drains
7- Dépôt d'une couche d'environ 5 cm de cailloux recouvert une nouvelle fois par un voile géotextile pour éviter le mélange avec la terre.
8- Les jardinières seront prêtes à accueillir la terre et plein de jolies plantes ! Enfin!
J'aimerais savoir ce que vous pensez de ces différentes étapes !
Bonne journée et merci ;)
Dept : Aisne
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Voici quelques photos des jardinières 😀
Dept : Aisne
Vue de coupe de la jardinière
Dept : Aisne
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Beau projet en tout cas.
3. La bâche ne donne pas grand chose, sauf éventuellement remplacer l'étanchéité avec une bâche très épaisse.
4. Le delta MS sert à protéger l'étanchéité d'éventuels cailloux et drainer les eaux vers le fond. Dans le cas, présent, je ne suis pas persuadé de l'utilité car pas de cailloux, et il ne faut pas non plus que l'eau descende trop vite. Cependant la baguette est nécessaire elle.
5. Le drain : ok, par contre ne pas le poser à même le fond afin de garder une présence d'eau dans le fond que les plantes pourront allez pomper. Sinon, à la place d'une gaine cisselé, un drain fonctionne aussi Biggrin
Je mettrais donc 5 cm de gravier, mon drain enrobé de gravier, et un géotextile sur le dessus sur la largeur.
A noter que tu pourrais aussi remplacer la chappe et l'étanchéité par une membrane type géomembrane.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour Greg!
Tout d'abord, je voulais vraiment te remercier pour la rapidité et la qualité de ta réponse!
Je viens de faire des recherches sur les géomembranes et je crois que c'était vraiment LA SOLUTION pour l'étanchéité de mes jardinières!
J'ai malheureusement fait l'erreur il y a plusieurs semaines,(une fois les jardinières construites, lorsque je commençais à mettre en place la structure du banc), d'acheter 20m de delta MS et d'un enduit bitumeux sika ("Imper Fondation"), pensant que c'était la meilleure solution.
Du coup, est-ce que tu penses que ça poserait problème le fait de poser l'enduit bitumeux sur toutes les faces intérieurs, et ensuite de mettre le delta MS sur les cotés?
Pour résumer et en reprenant tes conseils,
1- Coulage d'une chape avec une légère pente facilitant le drainage
2- 2 couches d'enduits bitumeux sur toutes les faces intérieurs (fond inclus)
3- Au revoir la bâche
4- Pose du delta MS + profilés sur la partie haute
5- Dépôt d'un lit de 5cm de gravier dans le fond des jardinières
6- Pose du drain sur le lit de gravier à nouveau recouvert d'environ 5cm de gravier.
7- Pose d'un géotextile sur toute la longueur
8- Les jardinières sont prêtes à accueillir la terre végétale!
Je te remercie par avance
Dept : Aisne
Effectivement, la géomembrane s'adapte bien à ce genre de travaux, même si pas toujours simple de se fournir pour un particulier.
Si tu n'as pas moyen de faire reprendre ton étanchéité et ton delta MS, cela fera effectivement l'affaire.
Concernant le résumé, c'est la solution qui me semble la plus probante.
Bonsoir!
Un fois de plus merci beaucoup pour ta réponse!
J'ai coulé les chapes de mortier hier et je suis plutôt content de moi ! (La laitance coulait bien vers les barbacanes )
Je vais une dernière fois abuser de ta sympathie mais je demandais combien de temps je devais attendre avant de pouvoir recouvrir la chape d'enduit bitumeux? Elle doit faire environ 3cm d'épaisseur .
Bonne soirée à toi et bonne fin de week end
Dept : Aisne
Il faut attendre au moins une semaine qu'une grosse partie de l'eau soit partie par évaporation.
Env. 30 message Cher
Bonjour, et tout d'abord félicitations pour le travail accompli !
Je suis également en train de créer des jardinières en parpaing (à la différence que le fond de mes jardinières donne sur de la grave ou de la terre), néanmoins je m'interroge sur le type d'enduit a poser sur ces parpaings : Faut'il utiliser un gobetis "ciment" puis une enduit "ciment + hydrofuge" ou un gobeti "ciment + chaux" puis un enduit "ciment + chaux + hyrdofuge" (sachant que je souhaite peindre l'enduit par la suite) ? Je regarde également le type de protection intérieur et j'ai vu qu'il existait des enduits imperméabilisants, ne serait-ce pas plus facile que du goudron + Delta MS ?
Je souhaiterais avoir vos avis, en vous souhaitant une bonne journée,
Dept : Cher
Pour information j'ai contacté SIKA qui m'a dit que leur produit Sikacim Hydrofuge serait suffisant en enduit intérieur + exterieur pour une jardiniere, mai j'ai quand même un doute, personne pour donner son avis ?
Dept : Cher
Photographe Env. 90 message Bouches Du Rhone
Étant également sur un projet similaire, je vais suivre ce post.
J'ai regardé ce genre de produit mais j'ai peur que ce soit très cher...
Soprema ALSAN
On est jamais à l'abri d'un coup de bol !
super boulot vraiment
je viens de tomber dessus par hasard alors que depuis des mois je cherche à faire cela!
je vais avoir besoin de mon aide stp
comment tu as fait pour créer le banc ?tu as mis des parpaings tous les combien pour faire tenir la structure en bois?
en plus tu es de l'aisne! moi saint quentin
je dois me lancer samedi mais j'ai peur de ne pas y arriver!
en revanche pourquoi au dos tu as mis des parpaings ? je vais m'appuyer sur le mur existant moi en mettant du Protection des fondations "IMPER FONDATION" sur le mur pour éviter l'humidité avec la terre
merci beaucoup de ton aide !!
Dept : Aisne
Beau projet qui commence à dater puisqu'on est déjà presque en 2024 mais bien d'actualité pour moi puisque c'est ce que j'ai prévu de faire autour de ma piscine.
La plupart des exemples que l'on trouve sont sur pinterest et sont anglo saxon et avec des matériaux de là bas en ce qui concerne les parpaings.
Il me semble à première vu que vous avez utilisé du 10x20x50 mais peut être moins.. pouvez vous me le confirmer.
Encore bravo
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h47
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
9
