Spot sous avancée de toiture
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.072 fois
7
Membre utile Env. 700 message Isere
Je cherche à placer des spots sous l'avancée de toiture (garage + entrée) sur une largeur de 6m.
Je pensais placer 4 spots.
Mais je ne sais pas vers quel modèle me tourner ni quelle puissance.
Mon seul impératif est que ce soient des spot à leds que l'on puisse relier ensemble (que tous s'allument avec un seul interrupteur).
J'ai déjà l'arrivée électrique.
Merci pour votre aide.
Dept : Isere
Env. 200 message Denice (69)
Vu que l'emplacement est à l'extérieur mais abrité, des spots normaux en 12V iront très bien.
J'ai aussi expérimenté récemment un ruban Led et j'ai trouvé ça très bien, c'est assez adapté aux avancées de toitures.
Aurélien.
De : Denice (69)
Le ruban LED était il collé tel quel ou sous un cache (transparent) ?
Car j'ai peur que niveau finition le ruban LED soit moche éteint.
Dept : Isere
Celui que j'ai, il est moulé dans du plastique transparent (comme une guirlande de noël). On peut le fixer avec des petits crampons en plastique (fournis).
C'est a peu près celui-là:
https://www.amazon.fr/Ruban-M%C3%A8tres-Interrupteur-%C3%A9t[...]rds=ruban+led&psc=1
C'est peut être pas hyper-beau mais si on l'installe contre la planche de rive c'est plutôt discret.
PS: Les spots c'est bien aussi
De : Denice (69)
A oui, je vais essayé d'imaginer ce que ca ferai.
Sinon c'est quels type de spot que je peux mettre (avec la connectique pour les brancher les uns aux autres) ?
Je sèche quant au choix
Dept : Isere
J'ai pris quelques chose au hasard sur un site qui vend tout au détail:
Supports:
https://www.leclubled.fr/support-de-spot-encastrable/248-sup[...]lanc-0615872255184.html
Douilles MR16:
https://www.leclubled.fr/douilles-et-adaptateurs/176-douille[...]-12v-0615872254149.html
Ampoules MR16:
https://www.leclubled.fr/ampoule-led-mr16-12v/116-ampoule-sp[...]-35w-0617037016876.html
Alimentation:
https://www.leclubled.fr/transformateur-alimentation-led/39-[...]ip67-0617037017231.html
Il faut couper le connecteur à la sortie de l'alimentation et câbler tous les spots en // avec du fil souple 0.75mm2 (courant en GSB).
Bien sur tu pourrais acheter un kit complet mais c'est pas hyper facile à trouver en 12V.
Ce n'est pas dangereux c'est du 12V.
De : Denice (69)
A oui niquel. Merci
Dept : Isere
Pour les rubans led, j'ai trouvé ce type de profilé
https://www.amazon.fr/dp/B01DXVF2TQ/ref=asc_df_B01DXVF2TQ46887836/
Dept : Isere
Membre utile Env. 800 message Saint Abit (64)
Bonjour, sous mes avants toit j'ai mis des bandes led acheté sur ebay hong kong, il faut les prendre non étanche car les led génère de la chaleur et quand elles sont noyées dans le silicone pour être étanche elles grillent les une après les autres, j'ai du remplacer les bandes? 12v et sous l'avant toit aucun soucis de plus elles sont blanches et ne se voient presque pas
De : Saint Abit (64)
Env. 200 message Cote D'or
Perso j'ai le même projet, et je vais mettre des spots leds tout fait, comme les kits leroymerlin : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-3-spots-a-encas[...]-gu10-acier-e1501039265
(pas de la pub, juste une idée).
Comme c'est protégé de la pluie, je ne vois pas d'objection, au pire le disjoncteur jouera son rôle en cas de pluie.
Côté garage / porte d'entrée, je mettrai un détecteur de mouvement.
De l'autre, j'ai un interrupteur.
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Somme
Avec les LED à 100° de chez LM, avez vous le résultat attendu?
Dept : Somme
En cache depuis aujourd'hui à 01h46
7
