Connection chauffe eau sortie eau chaude via raccord cuivre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 972 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, je vais installer bientôt un nouveau chauffe eau, renseignement pris, je souhaite maximiser le multicouche ou per .
J'ai compris qu'il était important de connecter la sortie chauffe eau / eau chaude avec du cuivre, qui ira sur la nourrice pour transferer l eau chauffer (ensuite les raccord seront en per ou multicouche)
Ma question étant novice en soudure, j aurai besoin de poser des coudes, je vois énormément maintenant de système de connexion sans soudure j aimerai savoir quel type de connexion est le plus adapter a une sortie de ballon eau chaude ?
Env. 200 message Denice (69)
Pourquoi serait-ce important de le faire en cuivre ?
Chez moi j'ai la sortie de ballon en PER, et l'arrivée avec un flexible. C'est plus pratique en cas d'intervention ou de remplacement du ballon d'eau chaude. Je ne vois pas quel problème cela peut pourrait poser.
Pour répondre (un petit peu) a la question:
Sur établi, il n'est pas difficile d'assembler des tubes en cuivre avec un chalumeau sur bouteille de gaz et de la brasure argent. Pour les raccords sans soudure je ne sais pas.
Aurélien.
De : Denice (69)
J'ai demander via le forum sur leroy merlin et voici ci dessous la réponse
[color=#000000][color=#000000][size=2]Je vous confirme qu'il est déconseillé ,par les fabricant de chauffe eau électriques, de  raccorder directement du PER à la sortie eau chaude d'un cumulus afin d'éviter un dégât des eaux éventuel suite au dysfonctionnement du thermostat de régulation de température .[/color][/size][/color]
[color=#000000][color=#000000][size=2]Sinon je n ai pas de chalumeau et uniquement ce raccord a faire en cuivre d ou ma question [/color][/size][/color]
En effet il existe peut être un risque avec le PER qui ne supporte pas bien les hautes températures.
Par contre je lis sur le web que le multicouche supporte 95°C voir 110°C. Je pense (et j'espère) que même avec un thermostat HS, les protections thermiques du chauffe-eau auront coupé avant qu'il ne se transforme en cocotte-minute!
De : Denice (69)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
