Liaison équipotentielle salle de bain, prises dans GTL, etc
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 518 fois
Env. 30 message Nord
Le passage du CONSUEL approche et je voulais avoir quelques éléments pour confirmer mes doutes et infos que je ne trouve pas (ou qui sont discutées).
- Les liaisons équipotentielles dans la salle de bain : en équipement j'ai une baignoire en fonte, un évier porcelaine, une douche carrelée à paroi vitrée. Toute la plomberie (alimentation et évacuation) est en PER et PVC. Que dois-je relier obligatoire à la terre ? Seulement la baignoire non ?
Quelle section utiliser ? J'ai lu 6mm², et 2,5mm²... La ligne doit-elle être directe jusqu'au tableau, ou puis-je me repiquer sur la terre de la prise (en 2,5mm² donc)? Cette dernière solution m'arrangerait...
- Prise 16A dans le tableau de répartition : obligatoire ? Si oui, combien ? Possible de la rajouter en 2eme rangée de mon tableau (voir tout en bas du message) ?
- Comment alimenter le coffret de communication (ma box internet s'y trouvera et devra être alimentée) ? Par ailleurs je n'ai pas encore le coffret, est-ce obligatoire pour le CONSUEL ?
- ENEDIS (enfin un sous-traitant) est venu m'installer le compteur et semblait étonné de voir que j'avais installé un DB 15-45. Pour un abonnement 9Kva ça suffit, non ?
Il n'ont pas voulu me rebrancher le câble entre le DB et mon peigne verticale, me disant qu'il en avait l'interdiction car ce n'était plus leur "domaine". Je vois qu'il est noté 4Nm... le CONSUEL peut-il vérifier que j'ai bien serré au couple exact ? Je n'ai pas d'outil permettant de serrer à 4Nm.
Grand merci pour vos éclaircissements !
Quentin
1/ Il faut relier la baignoire à la LES
Liaison en 2,5².
C'est une liaison locale, donc vous pouvez vous relier localement aux fils de terre des circuits prises et éclairage
2/ Pas obligatoire, la norme demande juste une prise à proximité du tableau de communication
3/ Avec la prise évoquée ci-dessus.
En général le consuel n'est pas regardant avec le coffret de com. Eventuellement il vérifie qu'il est bien relié à la terre
4/ En général on met un 30/60A afin d'avoir une installation évolutive.
Le consuel ne vérifie pas le serrage à la clé dynanométrique
Perso, je sers à fond à la main
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup Carminas de ta réponse !
Une dernière question, pour les éclairages extérieurs, j'ai un débord de toit de 80 cm en lambris ou je pense mettre à terme des spots.
Puis-je me contenter de simplement faire un trou pour laisser passer la gaine avec des wago et le tout dans une boite de dérivation étanche ?
Merci beaucoup, tes conseils m'ont été précieux tout au long de mon installation !
Quentin
Les boites étanche son obligatoire depuis quelque temps,ci il y a pas d'appliques d'installer, donc interdiction de faire sortir des gaines avec des fils apparents
Merci ! Je ferai ça donc !
Quentin
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h51
