Prix sous sol en autoconstruction
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 725 fois
Env. 100 message Mollkirch (67)
Je cherche mais ne trouve rien.....
Je vais débuter l'autoconstruction d'un sous sol en béton banché. 130M².
J'ai un budget de 20 000 euros. Etude de sol deja réalisé.
Selon vous à combien ca se chiffre (une fourchette de prix bien sur) uniquement fondation fer béton dalle hourdis (le moins cher).
si ya des témoignages je suis preneur.
Arno
De : Mollkirch (67)
Env. 100 message Oise
Salut tu fait en bloc a bancher ou un voile de ba par banche?
moi vide sanitaire 1m10 de haut avec achat de bétonnière 1500 euros semelle 390euro pour des els45/20 renforcé+ 1500 pour acier(équerre poteaux autres)s + bloc a bancher 20*20*50 750 unité 1500euro, béton de propreté fait moi même 5mcube environ 37euro mélange a béton 7euro par sac de 35kg lafarge ,plancher béton up27 2800euro a compter béton pour bloc a bancher et plancher ba
Dept : Oise
Merci Jojo pour ta réponsse. Je réalise un sous-sol en banche.
Tu en as donc pour environ 6000EUR pour un vide sanitaire. Combien de M². Dalle comprise?
De : Mollkirch (67)
Alors rdc 74m² total pour la dalle et 61.14m² avec cloisons murs et autres
Après le bancher est il indispensable pour ton cas?
Dept : Oise
Surface total avec plancher bas et haut j'ai 105m² habitable me semble plancher haut hourdis normaux
en béton 200/300 euros de moins que plancher + hourdis polystyrène mais obligatoire pour rt 2012
Dept : Oise
Quelqu'un me prete les banches. Merci pour tes infos
De : Mollkirch (67)
Après quelle est la destination du sous-sol ? Juste une cave (donc humide) ? Ou il sera destiné un jour (même lointain) à être aménagé et habité ?
Dans ce dernier cas, il n'est pas possible d'utiliser des blocs à bancher (donc avec des banches on est bon) car ils sont perméables à l'eau. Le traitement d'étanchéité ne doit pas être négligé ainsi que la ventilation.
Aucune idée du tarif, mais si vous avez des banches manutentionables sans grue, ça aidera énormément. Vous pouvez déjà estimer le volume de béton nécessaire pour les murs et la dalle, et demander un devis à la centrale à béton la plus proche de chez vous.
Merci Woofy pour ton retour
De : Mollkirch (67)
Pour le devis béton ce n'est pas la quantité totale qu'il faut prendre en compte mais la quantité maximale que tu peux couler en une fois.
Entre une bétonnière pleine et une demi, le prix au m3 n'est pas du tout le même.
On vous prête des banches, calculez le volume maximum que vous pourrez couler avec cette limite matérielle.
Si vous vous engager à tout commander dans une seule centrale peut-être qu'ils feront un geste mais j'y crois pas trop.
Dept : Pas De Calais
Franchou j'ai une question. J'ai environ 65ML de mur pour un sous sol hauteur 2.5. plus dalle de 20cm. J'ai en gros pour 80M3 de beton. A 100EUR le M3 j'ai pour 8000 euros de beton plus je pense 2500 de ferraille. Il est déconnant mon calcul?
De : Mollkirch (67)
En prenant une semelle filante de 0.5x0.3 à faire confirmer par l'étude de sol et en admettant que ton fond de fouille est à -0.3m du sol du sous sol.
A la grosse (avec double comptage dans les angles, sans porte de garage ni fenêtres, sans continuité de semelle entre refends) :
Semelle 0.5*03*65 -> 10m3
Dallage sous sol 0.12*130 -> 16m3
Murs 0.2*65 -> 13m3
Dalle de compression plancher RDC 130m² 0.1*130 -> 13m3
Soit un total de 50m3.
Ne pas hésiter à commander 10% de plus et prévoir des ouvrages annexes style fondations de poteau de clôture pour vider le surplus, voir mieux, terminer par le dallage sous sol et y couler le surplus des fondations/murs/plancher.
Si tu veux absolument une dalle pleine de 20cm ça passe à 65m3 Je ne sais pas comment tu montes à 80m3.
Compte plutôt 120 - 140 EUR/m3 pour le béton, faut une girafe pour remplir les banches, ça coute cher à la location et tu vas devoir couler tes murs en deux ou trois fois si tu n'as pas de ré-hausse donc autant de location.
Demande à un bureau d'étude de réaliser les plans de ferraillage (fondation/murs/dalle), et à coté de ça des devis planchers à KP1 ou Rector.
Tu fera très certainement des économies sur l'acier et tu pourra comparer les variantes dalle pleine / plancher.
Ça te donne aussi un recours en cas de sinistre si tant est que tu suives à la lettre les plans fournis.
Un plancher poutrelle hourdis est beaucoup plus simple à réaliser pour un auto-constructeur.
Merci pour cette réponse complète.
De : Mollkirch (67)
Si quelqu'un peut me faire un retour de son sous sol en auto construction je suis preneur. C'est pour me rassurer...savoir si mon budget sous sol à 20 000 EUR peut tenir la route.
De : Mollkirch (67)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 01h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
