Base de la maison qui s’effrite, besoin de conseil urgent.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 718 fois
Env. 20 message Dordogne
Je souhaiterais savoir comment réparer cette partie au niveau de la base de la maison qui s’est effritée.?
Ci-joint une photo qui vous aidera à visualiser le souci....
Je publie également cette photo qui vous permettra de visualiser le rebord en deçà duquel la partie s’effritée
Merci pour votre aide, bonne journée !
Cordialement.
Phil’
Dept : Dordogne
Env. 100 message Oise
Salut remontée d'humidité par capillarité la brique étant poreuse le ravalement par dessus si il est en ciment et non en chaux étouffe la brique mortier interdit sur la brique chaux ou mortier bâtard (ciment+chaux) le mortier qui est interdit sur la pierre et la brique car plus résistant quand la brique ou pierre gonfle avec l'eau mais craque car retenue par le ciment
pour moi l'eau remonte et comme le mur ne respire pas ça craque les vieux mur ça doit respiré
fraudais plus de photos pour être sur
voila donne des détails mur et enduit si tu voit des cloaques a divers endroit
Dept : Oise
Merci pour tes explications Jojo même si j’ai pas tout compris... je poste d’autres photos en plus grand notamment pour que vous ayez plus de détails, j’ai fait le tour de la maison et c’est surtout sur une partie d’un côté que ça fait ça... peut être dû à la gouttiere qui fuit et que j’ai réparée....
Ça date de 1912 donc ça a tenu jusque là sans problème...
Dept : Dordogne
Oui je suis sur a 95% que c'est du au ciment car si ta gouttière a fuit étant donner que la brique s'effrite avec le temps 1912 ça remonte^^
Après pour info sur la maison que j'avais et que j'ai démolis pour refaire du neuf même ravalement en ciment ils ne devaient pas savoir a l'époque^^ du coup toutes les briques avait imploser du fait de la maison pas chauffer plus de 2 ans la brique par le sol boit et imploser du coup je retirait le mur a la mains^^
et en maçonnerie tous les anciens murs avait le genre de cas que tu as^^ donc rien d'anormal c'est l'age ^^
Dept : Oise
Super merci Jojo pour ces précisons du coup si j’achète un mortier batard prêt à utiliser et un coup de taloche c’est bon ??? Les joint entre les Pierre faut-il que je mette un autre produit ou je taloche juste le mortier batard au niveau des briques en le faisant bien rentrer ? Merci à toi pour les infos !!!
Dept : Dordogne
Comment faut il que je nettoie les pierres apparentes !? Avec une brosse à sec ou avec une autre méthode ? Faut il rejointer les Pierre ou j’applique juste le mortier batard sur les pierres que j’aurai humiliées au préalable !? Merci pour vos réponses....
Dept : Dordogne
Re je pense que si tu fait juste ce bout avec la reprise ciment ancien contre neuf les partie suivante tomberont au fur et a mesure
Je me rappelle sur un chantier un monsieur voulais juste refaire une partie de son coter du mur mitoyen je lui est dit vous savez autant refaire tous les joints pour que la solidité soit la même partout car un mur en moellons respire et travaille avec le temps il ne voulais pas refaire tout et encore moins voir avec le voisin pour refaire entièrement les joints des deux coter du coup ont lui à fait a ses risque et périls 1 ans après le mur tombait
pour ton soubassement je te conseil de gratter laisser respirer (attendre les beaux jours ) pour casser ^^ ensuite soit tu refait le bas en enduit soit tu refait juste les joints
Si tu casse attention avec le burin de ne pas déchausser les brique par levage du burin
après si tu veut refaire l'enduit faut gratter les joints nettoyer la brique (pas de karchère) un peu tu rempli avec du neuf laisse sécher et tu refait ton enduit (mouille légèrement la brique avant de ravaler car la brique assèche vite l'enduit
Dept : Oise
Merci Jojo mais honnêtement je Ne me sens pas de tout refaire… Je veux bien tapoter et casser ce qui veut partir mais tout refaire non ce n’est pas dans mes capacités par contre des petites retouches oui ça tiendra le temps que ça tiendra... penses-tu qu’avec du mortier bâtard ça pourrait le faire!?
Dept : Dordogne
Oui je pense mais essaye de trouver d'ou elle prend toute cette eau
Dept : Oise
Surtout nettoyé bien la poussière la mousse (tu élargie un peu si tu veut pas trop)^^ et tu bourre de mortier bâtard par contre tu verras la différence de couleur
Dept : Oise
Ça marche merci Jojo je vais bien décaper ça et essayé de faire ça top top merci beaucoup pour tes conseils!!!!
Dept : Dordogne
Hello!
Ça y est j’ai fait le job tant bien que mal, les angles ont pas top, une idée de comment j’en pourrais les faire comme il faut ? Merci à Jojo pour tes conseils!!
Dept : Dordogne
Coucou oui 2 taloche^^ taloche + talochons
ou un bout de planche (volige) a la bonne largeur mais trop tard tu as déjà refait :p
après laisse comme cela le jour ou tu voudras refaire tout refaire je te dirais comment (de A à Z) la désolé mais pas pensé a te donner la technique pour finissions :/
Dept : Oise
Le dosage du béton
Le dosage du béton
