Type de fondation terrain argileux
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.172 fois
Env. 10 message Herault
J'ai fait une etdute de sol sur terrain argileux en pente.
Je dois encrer mes fondations entre 1m20 et 1m90.
Je voulais savoir si je devais faire des fouilles de 1m90 et remplir de béton (en quel cas comment ferrailler) ou est-ce qu'il y a une solution plus économique et costaud comme semelle superficielle (fer 15x35) avec poteaux tout les 2metres par exemple? (Et pareil, comment ferrailler?)
Merci d'avance
Dept : Herault
Il y a deux solutions classiques :
1 : Semelle filantes classiques, et vous compléter la fouille en gros béton pour aller jusqu'au bon sol
2 : Une structure massifs et longrines. Les massifs étant composé d'un massif ferraillé et d'un complément gros béton jusqu'au bon sol
Pour le premier le ferraillage de la semelle reste classique
Pour le second, il vous faut une étude structure suivant votre projet
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réponse rapide.
Il vaut mieux que je fasse en semelle filantes si je ne veux pas de soucis si j'ai bien compris (car je ne sais pas faire d'étude structure :-O ).
on m'a dit qu'il fallait ferrailler jusqu'en bas, vous me dites que je peux mettre juste en haut de la ferraille classique 15x35 et le fond en gros béton est sans ferraille, si j'ai bien compris?
Merci d'avance
Dept : Herault
Oui, c'est la méthode classique
Dept : Eure Et Loir
Encore merci,
et encore une question...
comment se fait la mise en oeuvre? je coule le gros béton en premier, je laisse sécher, je pose ma semelle et je coule le béton fondation?
et une petite question qui n'a rien à voir, est-ce que je peux me servir de cette fondation profonde pour faire une dalle à 0,5m sous la 1ere ( enfin, coller à la 1ere et en contre bas)
merci d'avance
Dept : Herault
Oui c'est bien le principe.
Pour la deuxième question, la réponse est non.
Sinon suivant la complexité du chantier, et s'il y a un plancher poutrelles et hourdis par exemple, il y a des systèmes préfabriqué chez KP1 par exemple :
https://www.kp1.fr/nos-solutions-constructives/solutions-pour-soubassement
Dept : Eure Et Loir
pour répondre à la question "la + économique" selon la construction prévue, à cette profondeur, je ne suis pas persuadée que la solution SF arrive en tête.
"pas persuadée" veut dire "réponse à l'aveugle -sans connaitre le projet- "
"économique" en matos et en temps de travail
SF :
- terrassement (à minima sur toute la périphérie) , à cette profondeur gaffe à soigner la retenue des terres, il vaut mieux décaper très large au lieu d'essayer de travailler dans une "tranchée"
- matos (béton à couler sur toute la périphérie) "gros beton puis laisser secher" veut dire plusieurs livraisons (coût) , et veut également dire fouilles en attentes à l'air libre avec risques d'éboulement
- sous-bassement (agglos ? pour arriver à hauteur de dalle) ... bien calculer les m2 à faire ...
(j'admets, je n'aime pas les agglos, si le calcul arrive à un nombre à 2 chiffres, je cherche les plans B )
- chainage périphérique
- dalle (poutrelles hourdis ? )
plots-massifs :
- terrassement minimum = à l'emplacement des plots
- béton
- longrines  calculées-dimensionnées correctement = optimisées, plus économiques en acier ,
coulées en direct si on optimise , au pire coffrage entre les têtes de plots
- dalle (poutrelles hourdis)
pour longrines optimisées, au pire il faudra un calcul (BE) beaucoup moins couteux qu'une toupie béton.
ensuite , il suffit de les commander "sur mesure", le prix est calculé sur... le prix de l'acier (à la tonne) ,
là encore, c'est plus économique que de ferailler soi-même  en ajoutant quelques barres par ci par là en mode "on sait jamais, ce sera plus sur" .
+1 avec *****. C'est un truc à calculer.
Dans les projets que j'ai pu réaliser la solution semelles filantes a toujours été moins chère, mais par exemple, nous n'avons jamais blindé les terrassement avant coulage, alors qu'il aurait été nécessaire de le faire, et donc un surcout important qui aurait peut-être changé la donne pour le prix
Dept : Eure Et Loir
Merci pour vos réponses.
Je vois qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentre en compte.
J'avais prévu une dalle portée (ou radier... je ne sais pas exactement comment ça s'appel, une dalle hérisson sur lit de tout venant) car il y a un garage et je n'aime pas trop la solution poutrelle pour un garage (c'est psychologique surement...)
Je vais rester sur mes semelles filantes en espérant que le pelliste rencontre le bon sol avant 1,90m.
Il me fait ça demain, je vous tiendrais au courant.
encore merci pour toutes vos précisions.
Dept : Herault
Le terrassement s' est bien passé. Nous avons opté pour de la semelle filante.
Le sol dur n'était à 1,90m qu'à l'endroit de l'etude de sol. On est descendu en moyen à 1m, 1m20.
Le sur coût est moins important que prévu.
Ouf
Merci pour vos réponses et votre aide
Dept : Herault
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
L'ancrage est d'au moins 1.20 m en terrain argileux... à 1m il existe encore de léger risque de retrait gonflement
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Tien, moi j'ai toujours appris que l'on considère que l'argile est stable à partir de 1.50m
Dept : Eure Et Loir
Ca depend peut-etre des résultats du prélèvement
La nature du sol n'est pas la même partout, et parler de sol argileux est très vague.
Pour ma part, sol argileux, et ancrage à 1,2m d'après l'étude de sol. Mais c'est sur mon terrain, mon implantation... et ce n'est pas vrai pour tous les terrains argileux. D'ailleurs ma voisine immédiate est à 1,5m (avec le même geotechnicien et le même constructeur). Donc le terme argile est trop vague, et le seul moyen de savoir à quelle profondeur il faut s'ancrer c'est de faire une étude de sol et de la suivre.
Gwendalfr a écrit:Tien, moi j'ai toujours appris que l'on considère que l'argile est stable à partir de 1.50m
Idem, pour éviter les mouvement d'argiles, on descends toujours à 1.50m et dans tous les rapports de sols que j'ai vu, c'était comme çà.
Dept : Loiret
Loiret / Eure et Loir tu est pas loin de chez moi.
Fouga : je ne parle pas du niveau d'implantation qui en effet dépend de l'étude de sol, mais de la stabilité d'un point de vue hydrique.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 09h18
