Besoin d'aide choix poèle en chauffage d'appoint ...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 327 fois
Env. 200 message Cote D'or
Bonjour à tous
Dans le but d'installer un chauffage d'appoint ,afin de pouvoir augmenter un peu la T° de nos 2 pièce à vivre (47m2 ) et aussi de baisser la facture de gaz , nous souhaiterions partir sur un poêle mais nous ne savons pas s'il faut le prendre à bois ou à Pellets .
Je précise que nous sommes en chauffage central  gaz avec chaudière à condensation qui a été changée en 2013 ,qui fait également production d'eau chaude ..
Actuellement nous avons une facture de gaz  de l'ordre de 1200€ pour une maison de 170m2 ( 105 rdc  + 65 à l'étage et ce sont les chambres )  et pour une T° de 21,5 ° pour le bas ,et 19 pour le haut .
J'ai déjà fait toutes les recherches sur les poêles et là ou je bloque c'est principalement sur ceux à pellets .
Si je devais faire un résumé de cette technologie :  idéal ,  pour le confort de la chaleur , la régulation et le pellet en lui même .
     En revanche d'après tout ce que j'ai lu et TOUTES MARQUES CONFONDUES  ils ne sont absolument pas fiables .
Vous êtes sur de tomber en panne dans les 3 ou 4 ans (voir 1 semaine )  et d'avoir une grosse réparation au dela de cette date .c'est scandaleux ,on parle de facture de l'ordre de 4000€ quand meme .
Je n'invente rien c'est ce que j'ai lu sur le net et principalement sur CE FORUM  .
Pour dire que je suis objectif et que je n'ai pas d'action pour le bois en buche , c'est justement un poêle à pellets que l'on voulait installer , mais surement pas dans ces conditions .
Donc il me reste le poêle à bois , absent de toute électronique ,il reste bcp plus fiable et moins cher à l'achat .
Pour mon installation tout sera à créer avec des normes draconiennes ,notamment pour l'écartement de l'appareil du  mur  et surtout pour le tubage .
je n'ai que 2 possibilités pour disposer mon poêle contre un mur la ou la toiture sera la plus basse ,donc il faudra aller chercher le faitage pour y ressortir 40 cm au dessus . Au bas mot environs 12/13 m de tube avec 2 coudes .
En dernier lieu le tarif du bois ,je ne connais pour le moment personne donc je n,'ai pas des tarifs de 40 à 45€ le stère comme certains amis peuvent l'avoir . çà tournerait plutot au alentour de 50/55 € pour des morceaux de 25/33 cm .
Je ne sais absolument pas de combien d'économie de gaz je peux espérer et le dernier point sur le confort de chauffe , il parait qu'il y a de forte chance pour que nous ayons environs du 28° pret de poele et 20°  à environs 6/7m (d'après un vendeur de poêle ) .
que pensez vous de ma situation ? que feriez vous ?
d'autres idées ? je suis ouvert à toutes remarques si elle est constructive .
Merci infiniment
cordialement
Dept : Cote D'or
Bonjour, o Excusez-moi, mais j'ai un peu de mal à comprendre ce que vous rechercher exactement, vous dite avoir une maison de 170 m² et arriver à la chauffer pour 1200 EUR, et vous voulez faire des économies en investissant dans un poêle à bois et gagner quelque degré dans une ou deux pièces ? j'ai bien peur que vous ne fassiez pas d'économies de la sorte, avec le cout du prix du poêle et l'achat du bois ! pourquoi ne pas tout simplement faire ajouter quelques éléments à vos radiateurs dans les pièces où vous voulez monter la température ? votre facture de gaz n'augmentera que de très peu avec cette solution et pas contrainte dû au bois
Bonjour ,
Peut etre me suis je mal expliqué  ...
Le gaz n’arrête pas d'augmenter ,et si nous souhaitons augmenter la T° pour un meilleurs confort ,la facture augmentera encore plus .
Je sais également que le tarif du stère de bois est inférieur au cout du gaz .
J' ai bien compris qu'en achetant un poêle ,il y a une dépense  , je ne mets pas le cout de celui-ci dans la balance  mais si on arrive à chauffer à la bonne T° et peut etre même tout le bas ,alors on pourra presque dire que le poêle pourrait devenir le chauffage principal et le gaz l'appoint .(c'est effectivement sur ce point que je n'ai pas été clair ) .
j’espère de ce fait ,mais je peux me tromper , pourquoi pas diviser la facture de gaz par 2 ou 2,5 .
Malgré tout dans votre commentaire vous admettez que c'est contraignant d'utiliser du bois ? c'est la dessus que je suis complètement novice ,je ne me rends pas compte .
merci pour votre aide
Dept : Cote D'or
J'ai personnellement chauffé ma maison au bois pendant 10 ans , effectivement il fait chaux même trop chaud des-fois, le réglage des poiles n'est pas simple à faire, un coup trop chaud un coup trop froid, la nuit il risque de s'éteindre, un coup de vent et la température s'emballe et en plus pour une maison neuve de 120M2 je passer prés de 10m2 de bois par an, il faut le stoker à l'abri et le rentrer ( 50kg pour jour ) , depuis je suis passé à une pompe à chaleur, regardez de plus prés votre facture de gaz, vous ne payer pas que la consommation mais également l'abonnement, don pour réduire votre facture par deux cela va être dur, et même si vous la réduisez de 600EUR vous aller les mettre dans l'achat du bois
Effectivement vu sous cet angle ,je crois que vous avez raison .
merci pour votre experience ,elle m'a été d'une grande aide .
Merci infiniment
cordialement
Dept : Cote D'or
Env. 500 message Finistere
Vous n'auriez pas une possibilité de raccorder une installation solaire à votre chaudière ? En terme de gain ça devrait largement être plus rentable que le bois.
Sinon je suis d'accord avec ce qui a été dit plus haut, et surtout avec un poêle à pellets en plus, vous aurez un entretien à payer en plus. À part le plaisir de la flamme j'en vois pas l'intérêt. (Je me chauffe au pellets)
Bonjour, Ok pour la remarque de max ou même changer la chaudière contre une pompe a chaleur, vous conserver vos radiateurs et bénéficier d'un crédit d'impôts
Bonsoir ,
Pour le moment on laisse tomber l'idée ,histoire de voir ce que l'on pourrait faire pour l'année prochaine .
Pour la pompe à chaleur çà ne sera pas pour maintenant vu que la chaudière est de 2013 ,à condensation qui plus est !
merci pour votre
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h13
Devis pompe à chaleurArtisan
