Remplacer boite encastrement classique par étanche Résolu
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 873 fois
7
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Depuis pas mal de temps je me demande si je ne vais pas remplacer mes boites d'encastrements classique par des étanches.
Ma maison n'est pas BBC donc pas étanche à air. J'ai l'hiver du froid qui sort des inter/prises sur les murs périphériques.
Ma question est plus sur la norme : passe ton la gaine dedans ou que les fils? Car si gaine dedans il faut la boucher aussi car elle est dans une araignée dans les combles.
Membre utile Env. 200 message Toulouse (31)
Je ne suis pas expert, mais de ce que j'ai cru comprendre, il faut passer les gaines dedans (sinon risque que le fils n'aille pas au bon endroit, surtout dans une cloison creuse, et si plein, risque de couler du béton dans l'espace entre la boite et la gaine). Du coup, un petit coup de mastic pour étanchéifier et voila
Env. 10 message Herault
Salut, la gaine dois aussi entrée dans la boite
Dept : Herault
Ok donc si la gaine rentre dans la boite il faut donner un coup de silicone dans la gaine si elle sort du volume...
Comment ca si elle sort du volume ? Sort du volume interieur ?
Oui, la gaine elle peut arrivée d'un autre volume, par exemple le garage qui lui est pas étanche à l'air....
Dans mon cas j'ai une grosse boite de dériv en comble, donc si je fais rentrer la gaine dans la boite d'encastrement cela revient un peu à rien faire... Vu que l'air ne viendra plus cette entre doublage et brique mais il viendra de part la gaine^^
Oui tout à fait En fait le truc du silicone, c'est un électricien qui m'a dit que c'était dans les préconisations RT2012 pour les inter de commande de volants roulant typiquement.
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Vous pouvez bien sur utiliser du silicone ou de la mousse PU, mais ce sera un gros problème si un jour vous devez réutiliser cette gaine : L'idéal est d'utiliser des bouchons de gaine prévus a cet effet.
De : Grasse (6)
Oui donc sortir la gaine dans la boite étanche et la boucher avec une noisette de silicone (facilement retirable...) Après idéalement il faudrait attendre le séchage du silicone pour repousser les câbles....
Oui voila ne pas en mettrr dans toute la gaine ;)
Bonjour, le produit que tout le monde appelle silicone et un produit de type mastic colle le fs11 de sikaflex par exemple, une fois poser et sec le produit et très dur à retirer, je vous conseille plutôt de l'acrylique en cartouche, plus long à sécher et plus facile a enlever, ( également sur les doigts
Non, je parlais du mastic silicone, le même que pour les salles de bain. Une fois sec, il s'enlève plus facilement que du sikaflex. Mais en effet le mastic acrylique est bien plus facile à enlever, mais est il aussi étanche à l'air ?
Oui on parle bien de silicone, ou silicone acryline et non du mastic colle FC11 de sika
Cela va marcher aussi mais je n'irais pas ensuite retirer un câble avec^^
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Utilisez plutôt les bouchons prévus à cet effet (comme dit par Stephan):
https://www.youtube.com/watc[...]_ZX8y0K1IV4
De : Yvelines (78)
Env. 300 message Oise
je deterre un peu ce vieux sujet. Nous avons fait refaire nos peintures intérieures et j'ai remarqué qu'au niveau des prises il y avait des "traces noires" sur les murs. Après discussions avec le peintre celui m'a indiqué que c'était l'air qui passé par les gaines Sad( effectivement en hiver j'avais remarqué le froid dans les prises.Il m'a conseillé de mettre des boites étanches seulement sur les prises périphériques de la maison.
Mes questions sont les suivantes:
les prises "internes" n'ont pas besoin de prise étanche?
Si j'ai bien compris il faut une boite étanche + bouchon pour la gaine?
Faut il mettre aussi des DCL étanches?
ps:je précise que mon tableau électrique est dans le garage et notre maison n'est pas BBC elle est norme  RT 2005.
Merci pour vos réponses
Dept : Oise
richard.dco a écrit:Bonjour à tous,
Salut. Des dcl étanche seulement si tu es de plein pied. Pour les murs périphériques tu as raison : boîte étanche + bouchon, mais bon, si elle n'est pas rt2012, tu auras sûrement d'autre sources de fuites, pas dit que les bouchons soient nécessaires.
@renovateurdu31 merci pour votre réponse. notre maison est une R+1. Concernant les bouchons je suis supris car si j'ai bien lu l'air froid passe par les gaines( venant du garage).
Je me doute que j'aurais d'autres fuites mais je vais essayer d'atténué un peuBiggrin
Dept : Oise
Env. 300 message Nord
Je déterré cet échange. La maison date de 99. On ne sent pas de courant d'air l'hiver. Placo polystyrène. J'envisageai de remplacer les pots des murs extérieurs par des pots étanches mais le doute m'habite !-) est ce qu'au final ce flux d'air indirect ne permet pas de renouveler l'air ....
Bonjour, l'air est renouvelé par la Vmc, qui fait rentrer l'air par les grille d'aération au dessus des fenêtres
Donc pas besoin de laisser entrer l'air par d'autres moyens.
Effectivement en théorie la VMC est chargée d'aspirer l'air via les grilles sur les menuiseries. Mais effectivement l'air qui passe dans les boîtes participe au renouvellement Oui mais ce n'est pas l'idée.
Bloquer cet air permettra un meilleur confort (infime) l'hiver
Ok mais est il possible de s'assurer que le renouvellement d'air se fait correctement ?
sankaman31 a écrit:Effectivement en théorie la VMC est chargée d'aspirer l'air via les grilles sur les menuiseries. Mais effectivement l'air qui passe dans les boîtes participe au renouvellement Oui mais ce n'est pas l'idée.
Est ce que ça a un réel interet également pour les pots d'encastrement sur cloison intérieure ? Merci
Encore une petite question pour la route. J'ai un pot d'encastrement en intérieur sur mur placo polystyrène non étanche de 30mm de profondeur rajouté pour commande volet roulant extérieur. Y a il un intérêt à le remplacer par un pot etanche ? De 40mm de profondeur du coup puisque je ne trouve aucun étanche en 30?
Bonjour a tous.
J'ai remplace plusieurs pots. Pour l'un d'eux, la gaine est trop courte pour rentrer dans le pot par la ventouse. Arrhhh, ça peut s'arranger (histoire de finir proprement le truc) ?
Merci pour vos retours
Oui il existe des raccords pour gaine ICTA, une recherche google et tu en trouveras plein.
De : Yvelines (78)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 09h56
7
