Conseils pour construire un abri pour chevaux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.033 fois
Env. 10 message Isere
Je viens de trouver un terrain pour y mettre ma jument. Le truc, c'est qu'il faut tout faire: clôture, abris, systèmes de récupération d'eau.....
Bref, chaque chose en son temps, pour le moment, je me penche sur l'abri.
J'aurais besoin de conseils pour le monter:
- quelles dimensions minimum pour un abri de cheval?
- comment éviter la prise au vent? (je pensais laisser un espace entre le toit et le mur de l'abri pour laisser passer l'air en cas de grand vent... Suis-je claire???)
- Je ne peux pas faire de dalle en béton (la propriétaire ne veut pas... et moi non plus d'ailleurs). Du coup, il faut enfoncer les poutres dans le sol. Combien minimum?
Est ce que la solution d'enterrer un parpaing, y insérer une poutre à l'intérieur et bétonner le tout ne suffirait il pas? (donc enterrer moins profond car le sol ici est très caillouteux!)
- Autre solution: un parpaing enterré dans le sol, sur lequel on fixe des supports pour poteaux ( http://www.oogarden.com/prod[...]-150mm.html ) et y insérer le poteau à l'intérieur. Le tout bétonné quand même histoire de rajouter du poids pour éviter que la cabane ne s'envole?
J'ai trouvé ca: http://www.oogarden.com/prod[...]visser.html
pour avoir une structure de base prête à monter. Il faudrait rajouter des jambes de force je pense, mais ça me semble plutôt bien comme structure de base, qu'en pensez vous? L'épaisseur des poutres est elle suffisante?
Je pensais du coup fermer 3 cotés + la moitié du 4ème. Est-ce que ça permettrait de diminuer considérablement les risques de cabane volante par grand vent? (donc la solution des parpaings enterrés pourraient suffire, en sachant que je ne compte pas les enterrer très profondément!)
Bref, si vous avez des conseils, des erreurs à éviter, des bons plans ou autre.... N'hésitez pas! Je suis toute ouïe!
Dept : Isere
Je commente dans ton message :
Rheane a écrit:Bonjour,
Le mieux, c'est de demander à des pros ça. Tu as pas un haras pres de chez toi ?
Laisse tomber, fabrique un truc bien solide et ca resitera au vent.
Pas de dalle, mais au moins des petits blocs de beton aux 4 coins de ton abri pour sceller les pieds ? Pour ca, ca, ou encore ca. Sinon, ca va être léger quand même.
Un bloc de béton tout court, c'est encore plus simple à moins avis.
9x9 oui c'est bien je pense. Je rajouterai quand même une ou deux poutres en travers pour rigidifier les parois.
Si tu fermes 3 cotés, ca va gravement rigidifier ton abri, ca sera super. Mais faut que tu insistes sur les blocs béton au sol pour que ça tienne. Des beaux trucs. A mon avis, un parpaing ca suffit pas.
De : Bassin D'arcachon (33)
Env. 100 message Loire Atlantique
super de trouver des fans d'équitation ici!
Voilà quelques conseils:
- la taille mini d'un boxe est de 3x3 pour un cheval de taille standard. Si tu peux, je te conseille de faire plus grand, d'abord parce que les chevaux aiment avoir un compagnon et ensuite parce que tu pourras en profiter pour faire un espace sellerie fermé sur le côté pour mettre tes affaires ou le matériel (fourche, pelle, foin etc). Nous avons deux poneys et on a fait 4x6 avec un auvent.
- si le pré n'a pas l'eau courante, tu peux profiter de ton abri pour récupérer les eaux de pluie de la gouttière. Il faudra installer une grille pour retenir les feuilles et un bac en dessous mais ça peut t'épargner les corvées d'eau!
- l'ouverture de l'abri doit se faire à l'est pour le confort du cheval. Si tu as des vents dominants, alors mets ton abri dos au vent et surtout dos à une haie pour le protéger du vent. Tu peux espacer légèrement les lames de bardage pour une meilleure ventilation.
- si tu ne peux pas faire de dalle, il faut ancrer les poteaux dans des blocs béton. Pas de raison que ça ne résiste pas au vent!
- je ne te conseillerai pas de fermer le 4e côté, sauf si tu fais un grand abri. Les petites ouvertures sont dangereuses car les chevaux chahutent parfois en rentrant dans l'abri, surtout s'ils sont plusieurs.
Voilà un site où tu peux voir des exemples d'abris du commerce avec les dimensions: https://www.equiphorse.com/a[...]a11807.html
Nous avons fait le nôtre nous-mêmes entièrement en pin traité avec un toit en bac acier, ça revient beaucoup moins cher mais il faut du temps, quelques connaissances et beaucoup d'huile de coude!
A bientôt!
Merci pour vos conseils. J en prends Note!
Je posterai une photo quand tout sera finalisé. En attendant, au boulot!
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 01h21
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
