Dimensions lambourdes?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 349 fois
Env. 10 message Finistere
J’ai acheté une vieille maison que je m’apprête à rénover. Le plancher du 1er étage étant extrêmement abimé je vais le déposer et souhaiterais le remplacer par des panneaux d’OSB de 18mm en 2500 x 675. L’ossature devra supporter le plancher, son revêtement, le cloisonnement et le plafond du RDC.
Les solives sont en bon état (73 x 225mm pour une portée de 5000mm) mais l’entraxe semble élevée (800mm).
Je pensais donc poser des lambourdes en bois mais quelle dimension dois-je utiliser?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_constructeur-de-maisons-a-ossature-bois.php
Vous voulez dire que vous voulez poser des lambourdes en bois perpendiculaires aux solives 73x225 ?
Cela ne passe pas, car 5m pour de la 73x225 on ne passe pas avec des charges courantes.
http://boisphile.over-blog.c[...]372996.html
Dept : Eure Et Loir
Ok, merci pour votre réponse. Quelle solution devrais je envisager?
Je ne suis pas un spécialiste a ce niveau . même en plaçant une solive tous les 400 cela ne passe pas donc. A part changer ou doubler les solives, je ne vois pas.
Ou placer une poutre sur la longueur pour diviser les portéespar deux
A confirmer par une autre personne qui passe par ici
Dept : Eure Et Loir
c'est un solivage indépendant ? ou solives = entraits ?
C'est un solivage indépendant fixé par scellement dans la pierre
Env. 7000 message 06 (6)
A mon avis en ajoutant une solive dans le vide de 80, pour avoir des 7.5 x 22.5 tous les 40 cm, ça va en sécurité mais c'est trop inconfortable. Donc, en pratique ça ne va pas.
J'ai considéré plafond BA13 + isolation à 18 kg/m² + revêtement 10 kg + cloisons 50 kg + Osb et solives (et une file d'entretoises). J'ai aussi considéré que le bois en place pouvait être de classe C18
Si c'est pas ça, la suite est fausse.
Ca donne une flèche net finale de 2.1 cm, donc admissible < 2.5. Mais vraiment inconfortable car la flèche active ressort à 1.9 cm, et il vaudrait mieux rester à 1 ou  1.2 cm.
Sinon, désordres dans les cloisons, plafonds, et sensation de souplesse.
Dans les solutions de rechange, on pourrait trouver par exemple :
Doubler les solives actuelles par du 6.3 x 22.5, tandis que les solives ajoutées seraient doublées donc feraient des 12.6 x 22.5. A moins de trouver en direct cette section. Comme ça, tout serait bien aligné.
Il faut pour ça que le renfort aille presque contre le mur, voire s'y appuie (ce serait le mieux), puis assemblage avec des tirefonds de 6 (le dernier au plus près possible du bout)
Et il faut que le bois soit bien sec, si possible à 12 %, pour limiter les effets du fluage. Flèche active estimée à 1.1 cm.
Plus riche : utiliser des 7.5 x 22.5 au lieu de 6.3. Ca ferait des solives 15 x 22.5. Flèche sous 1 cm, et fréquence propre enfin > 8 Hz.
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h55
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
