Mur en parpaings
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 669 fois
Env. 50 message Yonne
Je compte faire un abris de jardin en parpaings.
La dimension est : 5 m de long par 4 m de large, 2.20m sous toiture deux pans.
J'ai deux questions:
1: Quelle dimension je laisse entre parpaings pour une porte de garage standar escamotable ?
2: Aux 4 angles je met 1 parpaing a trous pour couler un chainage vertical, je sais pas si cest comme ça qu'on dit.
J'aimerais savoir s'il faut en mettre sur la largeur et la longueur également?
Merci de vos conseils.
ze89
Dept : Yonne
Bonjour, pour les raidisseurs (parpaings avec les trous) aux 4 coins, c'est suffisant pour votre abri.
Pour la porte de garage, il suffit de regarder les dimensions des portes standards et vous rajouter 1.5cm de chaque côté pour l'enduit et 1.5cm en hauteur.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Dois je finir le mur par des parpaings en U pour faire un chaînage horizontal ?
Merci pour les autres réponsesont
Ze89
Dept : Yonne
Citation: Dois je finir le mur par des parpaings en U pour faire un chaînage horizontal ?
Oui, toujours.
Dept : Loiret
Merci pour vos conseils
Si j'ai d'autres questions, je reviendrai.
ze89
Dept : Yonne
Me revoilà avec d'autres questions.
Mon garage je compte le faire en parpaings de 15 car j'ai ce qu'il faut
Est-ce-que ça ira?
Comment s'y prendre pour faire le linteau au dessus de la porte de garage?
Dept : Yonne
un mur qui est en contacte direct avec l'extérieur, il est plus que préférable de le faire en parpaings de 20cm de large.
Pour le linteau, il doit être fait en béton coffré en place, les parpaings U ne sont pas suffisant pour une grande portée.
Pour le coffrer, vous mettez un bastaing à plat avec un contreplaqué de la bonne largeur (20cm) pour faire en premier le fond, il faut mettre des étais en dessous pour le régler pile poil à la bonne hauteur (prendre en compte l'enduit).
Et pour les côtés, des planches sur 20 à 25cm de haut qui se prolonge sur les parpaings à côté et avec des écarteurs au milieu.
Dept : Loiret
Ok
Je ferai en parpaings de 20.
De chaque côté de la porte de garage est-ce qu'il faut des parpaings percés afin de couler 2 poteaux relié avec la ferraille du linteau?
Dept : Yonne
Pas forcé de mettre des raidisseurs sous le linteau, tant que vous n'êtes pas en zone sismique.
Dept : Loiret
pour les poteaux -verticaux- : j'aurais dit "obligatoires depuis quelques années (DTU) " .
Dimanche , j'ai couler la chape, juste à la fin, il s'est mis a pleuvoir.
On a fini sous la pluie, le résultat c'est que la surface de la chape a été lavée et on voit les cailloux.
Il y avait pas mal d'eau sur la chape.
Ma  question est:
Niveau robustesse de la chape en profondeur, a-t-elle souffert, épaisseur moyenne 11cm dosée 350kg ciment?
Puis-je faire une barbotine si oui comment la faire pour avoir un meilleur fini?
OU bien passer une ponceuse pour lisser l'ensemble?
Merci de votre aide.
zé89
Dept : Yonne
***** a écrit:Bonjour
Non, elisa : en dehors des zones sismiques 3 et 4, le "nécessité" de poteaux ou chainages autour d'une ouverture se juge en fonction de la résistance de la maçonnerie d'appui des linteaux/poutres.
Dept : Eure
merci Tournesol.
dis... ça s'arrose  ?!
ze89 a écrit:Bonjour,
Ma  question est:
zé89
Bonjour, pas de problème pour la solidité. Vous pourrez faire un ragréage une fois votre abri couvert pour l'aspect de la dalle.
Dept : Loiret
Dept : Yonne
merci Tournesol.
Yesss !
Pour l'arrosage, bien sûr, pas pour le chiffre, on n'est pas dans un concours ...
Dept : Eure
Bonjor,
De chaque coté de l'abris de jardin il y aura 2 chapes .
une de 20m²l'autre de 10m²
La plus petite restera en beton brut, c'est pour stoker du bois.
L'autre c'est pour y faire un barbecue, et j'aimerais avoir un beton bien fini.
J'ai pensé a faire d'abord une chape normale épaisseur 5cm puis en finition un beton desactivé avec du gravillon de couleur ép 5cm également.
Qu'en pensez-vous?
Avez-vous d'autres idées a me conseiller.
Le beton désctivé je n'ai jamais fait, mais si c'est cette solution, avec vos conseils j'y arriverai.
Dept : Yonne
Non, pas deux épaisseurs fines superposées, tu vas droit à la catastrophe.
Ton dallage doit faire 12cm d'épaisseur armé avec un ST25.
Si tes finances sont limitées tu peux essayer de couler les derniers cm avec les granulats de ton choix mais seulement en frais sur frais, ne pas laisser la première couche durcir.
@Elisa : bientôt 60 000 messages! Mais comment fais-tu? Plus de 13 messages par jour tous les jours depuis 12 ans!
Dept : Pas De Calais
Les compteurs ne sont pas fiables mais tous les motifs sont bons pour arroser Wink
Et si je fais ma chape normal avec de la clai de 15 puis une fois bien sec un coup de ponceuse surfaceuse j'aurai peut-être un rendu granite
Qu'en pensez-vous
Dept : Yonne
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h21
