Chaudière Geminox Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 274 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Gironde
J'ai acheté et aménagé dans une maison des années 70 il y a 6 mois.
Cette maison est équipée depuis quelques années d'une chaudière au gaz geminox THRi 5-25 SEP avec sonde d'ambiance QAA 73.
Cette chaudière alimente des radiateurs en fonte et les sanitaires
Lorsque j'ai aménagé la chaudière tournait correctement ... j'ai pas le souvenir d'avoir eu des soucis
J'ai un contrat d'entretien (renouvellement de celui de l'ancien proprio) avec e.l.m Leblanc, dont la révision est programmée mi-octobre.
En attendant, j'ai voulu relancé chauffage ce we (qui était en "veille" via le boitier de commande QAA 73) , mais je n'ai pas réussi.
J'ai senti à un moment donné que les tuyaux commençaient à chauffer mais cela n'a durée qu'un moment. Depuis, malgrès la commande via le boitier, impossible faire apparaitre le code 10 sur la chaudière (correspond au code du chauffage, code 11 correspond au sanitaire), et je n'ai aucun code d'erreur !!!!
Bref je suis un peu perdu car il commence à faire un peu froid pour mon ptit bout de choux et j'aimerais relancer le chauffage sans attendre encore 4 semaines pour la révision.
Si vous avez des idées je suis preneur
Merci d'avance
Sujet résolu !
Suite à ma demande, le gars de chez ELM blanc est passé en avance pour l'entretien.
Super réactif franchement. J'ai appelé vendredi matin (je sais pas si cela a joué, mais j'ai dit que j'avais un enfant en bas âge), il est passé samedi à 13h.
Pour commencer il a désactivé le circuit sanitaire pour tester le chauffage ==> fonctionnement OK
Ensuite il a réactivé le circuit sanitaire, et il a constaté que l'eau chaude sanitaire diminué anormalement vite en température.
En résumé, il y avait bien un problème au niveau d'une vanne (qui ressemblait plus à un piston) qui ne revenez pas bien dans sa position. Du coup le circuit sanitaire refroidissait rapidement et donc s'enclenchait souvent ... et vu que le sanitaire est prioritaire sur le chauffage, bin le chauffage ne se déclenchait jamais, ou pas longtemps.
Au bilan une trentaine d'euros pour le changement de la pièce défectueuse, un mec très sympa avec de super explication sur le fonctionnement du dispositif que je commence enfin à maîtriser, donc je suis très content de leur prestation.
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
