Passage des réseaux dans chape flottante isolée Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 333 fois
Env. 10 message Rhone
Nous refaisons notre salle de bain et partons d'une dalle béton brute.
Pour rattraper le niveau fini de la pièce à côté, il nous faut ajouter 13cm de complexe sur la dalle béton brute.
Nous avons prévu 6cm d'isolant, 5cm de chape et 2cm pour la colle + carrelage.
Les tuyaux de plomberie (évac en PVC et alim en PER) ont été posés directement sur la dalle béton.
Il va donc falloir découper l'isolant au droit des cheminements de ces tuyaux.
Du coup, sur ces tuyaux, la chape va être appliquée directement, sans isolant, donc sur une épaisseur plus importante.
Est ce gênant ?
Merci beaucoup
Salut, non pas gênant par contre les PER doivent être dans des gaines
Vous pouvez faire un ravoirage au lieu de l'isolant?
Ou encore mieux, du polyuréthane projeté. Mais pour seulement une salle de bain ça va être compliqué de trouver quelqu'un.
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Ou alors une chape légère
Les PER sont bien dans des gaines.
Je pense qu'effectivement vu la surface on peut oublier le polyuréthane projeté, c'est petit.
Comme on aimerait bien améliorer l'isolation de cette pièce, nous sommes partis sur notre idée d'isolant et non de ravoirage. Mais nous ne voudrions pas que la différence ponctuelle de complexe crée des désordres ou fissures dans le carrelage... bon y a quand même 5cm de chape au dessus
Qu'entendez vous par chape légère ?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h06
