Dalle béton sur dalle existante
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 323 fois
Env. 10 message Finistere
je rénove actuellement une vieille maison dans laquelle il y a 4 niveaux de dalles béton différentes.
j'aimerais rattraper le niveau de deux d'entre elles mais pour cela il faut que je rehausse de 9 et 11 cm environ.
est-il possible de faire une dalle sur si peu de hauteur?
est il possible de mettre un isolant?
merci de vos réponses.
Salut vous trouver que 9 ou 11 cm c'est une petite auteur ? et oui il est possible de poser un isolant de type styrodur, topox ou autre
Si je met 4 cm de styrodur il me reste que 5 cm de dalle c'est possible ça ne risque pas de fissurer ? styrodur 4cm + dalle béton avec treillis de quelle grosseur?
Bonjour, Combien croyez vous que l'on mette d'épaisseur  de chape dans les maisons neuves ? et ce n'est pas une dalle mais une chape
Le problème c'est que je voulais faire mes cloisons en placo après avoir rattraper le niveau mais j'ai cru lire que sur une chape ce n'est pas possible car pas assez résistant pour supporter le poids des cloisons. du coup il vaut mieux que je fasse les cloison en premier sur les dalles existantes et faire la chape après?
désolé si mes question semble bêtes.
merci pour vos réponses
Faut la chape peut-être solide si elle est bien faite, mais oui vous pouvez faire les cloisons avant et oui c'est mieux dans ce cas, cela va stabiliser davantage vos cloisons et surtout vos cadres de portes et sera en plus, plus simple à poser, penser aussi à vos gaines électriques et autres
Très bien je vais faire comme ça merci pour vos conseils bonne soirée
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h07
Le dosage du béton
Le dosage du béton
