Faut-il refaire
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 708 fois
Env. 90 message Seine Maritime
Nous avons acheté une maison de 78 sur étage.
Ma question est la suivante: une isolation des combles perdus a été faite en 88 avec laine de roche projeté.
Pensez vous qu'il soit nécessaire de refaire cette isolation?
Je vous remercie
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, compléter oui, mais refaire ! pourquoi ?
+1, je pense qu'il s'agit en fait de laine soufflée.
Si la hauteur disponible le permet (voir surtout en bas de pente) vous
pouvez souffler une épaisseur complémentaire.
L'isolation est supportée par quoi : un plancher, une BA 13, ... ?
Cdt
Quand je dis refaire c'est savoir si il faut enlever l'isolation existante pour en remettre une neuve.
il y a juste des solives et les plafonds sont en placo
Bonjour, non n'enlevez rien rajouter uniquement de l'isolant par dessus
si l'isolation est supporté par une BA 13 il faut regarder le poids rapporté,
et regarder également l'entraxe des fourrures : 50 cm , 60 cm, ..
Cdt
Trés bien merci beaucoup pour vos conseils
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Cette question est traitée ici
Outre de vérifier que la laine existante soit en bon état, il faut s’assurer que la structure puisse supporter la charge supplémentaire apportée. Pour apporter moins de poids, il est préférable de souffler une laine de verre en flocons plutôt qu’une laine de roche.
Dept : Maine Et Loire
Merci beaucoup.Un spécialiste de l'isolation des combles est venu pour un devis.il est monté au grenier est nous a dit que l'isolation n'était pas bonne apparemment il y en plus d'un coté que de l'autre, plusieurs laine sont mélangés ( verre + roche) projeté + rouleau.
Du coup il nous a conseillé de tous enlever et de refaire correctement en prenant soin d'installer un pare vapeur+ une toile sous toiture car pas de sous toiture.
Je ne suis pas sur place pour voir mais quel est le souci qu'il y ait (si c'est le cas) de la laine soufflée et des rouleaux à partir du moment ou les rouleaux n'écrasent pas les flocons ?
Vous pourrez également demander au spécialiste comment il fait pour installer un écran de sous toiture autrement qu'en découvrant cette dernière ?
Un deuxième devis ou avis ne sera certainement pas superflu...
< plusieurs laine sont mélangés ( verre + roche) projeté + rouleau. >
ceci n'est pas un problème
Evidemment son intérêt n'est pas d'aller vers la solution la plus économique, ...
Cdt
Alors je viens d'avoir la personne aux tel qui m'envoie le devis.Il me dit qu'il faut retirer les tuiles mettre l'ecran sous toiture et remettre nos tuiles.
Apres honn
Apres honnêtement je suis une femme et n'y connait rien mais il ma dit qu'il fallait tous enlever car on ne melangés pas les laines tel a été son argument.
devis de plus de 7000 euros donc bon sa pique un peu comme même
Bonjour, et oui et quand je vois des personnes sur ce forum qui hésite à mètre un écran sur leur maison en construction car cela va leur couter 1500EUR, par contre pour vous asrid-steph je vous conseille de faire venir un autre professionnel car au départ vous vouliez une peut de laine de verre, bientôt il va vous vendre une toiture neuve
consultez d'autres pros et essayez d'en trouver 1 moins margoulin que celui là
+1 si en plus vous envisager de mettre un écran de sous toiture
faites faire plusieurs devis (détaillés)
Cdt
Très bien merci beaucoup pour toute vos réponse.
Je vais demander d'autre devis merci
je me permets de revenir vers vous car après plusieurs devis je suis un peu perdu. Car les discours sont différents.
Notre écran de sous toiture de 78 est complètement mort mais certain artisan nous dise de refaire une sous toiture et d'autre que ce n'est pas nécessaire.
Vous feriez quoi vous?
Bonjour astrid-steph,
Un écran de sous toiture (EST) est un plus mais n’est pas « indispensable ». Si vous n’en disposez pas ou qu’il est en mauvais état, l’essentiel est que votre couverture soit en bon état pour limiter les risques de fuites et infiltrations. Son absence ou s’il n’est pas HPV oblige également à ce que l’isolant ne soit pas en contact avec la couverture et qu’on laisse une lame d’air ventilée de 2 cm d’épaisseur minimum sous toute la surface de la couverture.  Encore une fois, un EST ne peut se poser que par l’extérieur (construction ou réfection totale de la couverture). Lire ici http://www.toutsurlisolation.com/Votre-projet-de-A-a-Z/L-iso[...]s-ecran-de-sous-toiture
Vous êtes partis initialement sur un complément d’isolation et bientôt vous aurez une maison  refaite de fond en combles. Si la couverture est en bon état, un rajout d’isolant doit pouvoir suffire dans un premier temps (sans avoir vu pas facile de s’avancer beaucoup plus). La pose d’un EST pourra  se faire ultérieurement lors d’une rénovation de la toiture. Faites jouer votre réseau de relations ou allez voir des négoces en matériaux locaux pour vous faire recommander un ou des artisans de confiance sur lesquels vous pourrez vous reposer (il y en a peut-être dans ceux qui vous ont fourni des devis). Dans quelle région vous trouvez vous ?
Marc49 vous a bien expliqué les choses un écran sous toiture c'est une sécurité (tuiles fendues,
neige poudreuse, ....) mais n'est pas indispensable la décision peut se faire en fonction
de l'état actuel de la couverture, et du portefeuille, ....
Cdt
La toiture est en bonne état et de toute façon niveau budget refaire la toiture n'est pas au programme pour le moment.
Nous sommes en seine maritime dans le 76
Sur tous les artisans que j'ai vu 1 seul ma semblé de confiance et honnête et c'est lui justement qui m'a dit que si il était à ma place il ne ferait pas d' EST pour le moment car les tuiles sont en parfaite état.
Du coup il ma conseillé de la ouate de cellulose en isolant car sa ne craint pas l'humidité et apparemment niveau déphasage c'est top .
Bonjour, comme il vous a été dit en plusieurs reprises un écran de sous toiture et une très bonne chose, mais refaire une toiture uniquement pour cela n'est pas raisonnable, et les artisans qui vous propose cela ne le sont pas plus à mon avis, la ouate de cellulose et un bon produit, mais attention c'est lourd, bien plus que de la laine de verre projeter, dans votre cas je vous la conseille car elle aurait moins tendance à bouger avec les courants d'air sous toiture, par contre faite vérifier que la structure et maintient vitre placo puisse supporter ce supplément de poids ( normalement oui mais à vérifier quand même)
Okok très bien merci donc je m'en tiens juste a l'isolation et on verra plus tard pour le reste.
ah oui le poids, je n'y avait pas pensé je poserai la question comme même on ne sait jamais.
merci à tous pour vos conseils
l'isolant va être déposé sur quoi : un plancher, un faux plafond en BA 13, ....
En quelle épaisseur ?
Cdt
l'isolant va être déposé un faux plafond en placo. Pour la ouate l'épaisseur sera de 35 cm pour avoir un R de 7
cordialement
dans ce cas le poids de l'isolant est important à prendre en compte.
pour voir ci cela répond au DTU plaques de plâtre
il faut prendre en compte bien sur le poids de l'isolant déposé mais
aussi connaitre l'entraxe des fourrures (60 cm, 50 cm, ....) sur lesquelles
sont vissées les BA 13.
Cdt
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h02
