[VELUX] Tuiles/infiltration d'eau ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 664 fois
Env. 10 message Nord
J'ai un petit doute quant à ma toiture et j'espère que vous saurez m'éclairer.
En regardant de part et d'autre de mon Velux, je ne constate pas les mêmes choses :
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=430164IMG20170912192646.jpg][/url]
Sur la première photo, on voit sous la première tuile une mousse qui dépasse un peu (j'ai constaté que c'est une mousse noire, sûrement posée en même temps que le Velux pour que la toile ne repose pas directement sur l'encadrement, c'est ça ?). Cette tuile et sa voisine se décolle assez facilement si je la bouge avec la main, est-ce normal, svp ?
Sur la seconde photo, on voit que la ligne de tuiles du bas, contrairement à la première photo, passe au-dessus du "cadre plastique". Je me retrouve donc, selon le côté du Velux, avec deux façons de faire.
Est-ce normal ? J'ai surtout peur que le côté où le cadre plastique passe au-dessus des tuiles puisse provoquer des infiltrations d'eau (j'ai vérifié et ce n'est pas possible que le cadre plastique soit passé de lui-même au dessus des tuiles car les tuiles sont bien posées sous le cadre plastique).
Je n'ai aucun problème d'infiltration d'eau et c'est comme cela depuis des années (le Velux ayant été posé par les anciens proprios)
Je souhaite juste me rassurer s'il n'y a pas de problème possible.
Merci pour votre aide ! @+
Env. 20000 message Gard
Bonjour, ce qui compte c'est le recouvrement du produit du haut sur celui du bas, sur votre photo n°1 on vois que les tuiles du bas dont descendu d'environ 1cm risque d(infiltration d'eau par jour de grand vent,) sur cette même photo le zinc passe sur une tuile mais un passage important ce trouve entre cette tuile et le zinc je vous conseil de taper très doucement sur le zinc pour lui faire épouser la tuile au maximum
Actuellement en ligne !
D'accord merci.
Si j'ai bien compris, il n'y a pas de souci de qui recouvre qui, tant que l'espacement est le plus faible possible pour éviter les infiltrations de pluie par grand vent. Il faut donc que je m'attarde à faire épouser le zinc de la première photo à la tuile pour que l'espacement soit le plus faible possible.
Pour les tuiles du bas, en effet, bien vu, je constate bien la différence avec la deuxième photo, il doit y avoir 1-2cm de trop vers le bas. Je vais essayer de voir si elles peuvent être remontées un petit peu.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide!
Oui vous avez bien compris, bonne journée
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
