Combler une différence de niveaux carrelage Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 478 fois
Env. 80 message Le Gua (38)
je viens de démolir mes toilettes afin d'agrandir une buanderie qui doit faire maintenant dans les 7 m2
Le problème est que maintenant le niveau n'est pas exactement le même entre le carrelage situé dans les toilettes et le reste, il y a seulement une différence à un endroit de la pièce de l'ordre de 1 cm et je souhaiterais avoir un résultat propre pour poser du lino.
Bien qu'ancien et daté ! le carrelage est en bon état.
Faut'il que je fasse un ragréage ? mais pour combler 1 cm ... ça risque de ne pas faire assez epais...
ou alors virer le carrelage mais je n'ai jamais fait de chape...
Pourriez-vous m'aiguiller
merci à tous
De : Le Gua (38)
Ne vous prenez pas la tête pour un ragréage de sol (garage, salon, cuisine, ...)...
Allez dans la section devis ragréage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-136-devis_ragreage.php
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Au contraire un ragréage liquide ne doit pas dépasser 1cm à 2cm d'épaisseur, mais il exixte des ragréages spécial grosse épaisseur (1à4cm).
dans ton cas tu peux faire un ragréage liquide. regarde bien sur l'emballage l'épaisseur maximum.
De : Pontchateau (44)
Ok très bien je vais essayer de trouver ce type de ragréage spé grosse épaisseur.
De : Le Gua (38)
Http://www.castorama.fr/store/Ragreage-renovation-forte-epai[...]r-25kg-prod4950022.html
voila. mais si tu as 1cm, un ragréage liquide classique sera plus adapté. car certains ragréage grosse épaisseur ont un minimum d'épaisseur de 2 ou 3 cm.
(ne pas oublier l'éventuel primaire d'accorchage)
Ok super et dernière petite question j'ai combler une tranchée avec du plâtre est-ce que je peux réagréer dessus a votre avis ?
merci pour vos message
De : Le Gua (38)
Un ragreage même s'il peut monter à 3 cm, peut avoir un minimum de 2 à 3 mm d'épaisseur
De : Sur Le Forum (77)
Pour la mise en oeuvre
Poncer le carrelage pour réouvrir le support
Aspirer les poussières
Primairiser
Poser le ragreage
Très bien merci à tous pour vos messages
bonne journée
De : Le Gua (38)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 17h42
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
