Branchement led moteur de garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 255 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à toutes et tous, ce ne seras peut-être pas une difficulté pour certains mais ça l'est pour moi, ma question est celle ci ;
Je souhaiterais brancher un ruban led que j'ai installé sur le linteau de la porte de garage sur la lumière du moteur,le moteur en question est un somfy dexxon compact ,comment pourrais je m'y prendre? À savoir qu'à l'arrière du moteur se trouve différents contacts secs correspondant au diverses appareillages ( cellules , girophare , etc.) mais pas aux branchements d'autres lumières.
Merci pour vos réponses. José
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Je ne connaissait pas le tunning de portail de garage Biggrin
tu t'appelerais pas Jacky? MDR
je regarde, je te dit si je trouve.
De : Pontchateau (44)
J'ai regardé, il faut tester la tension au borne des contacts "flash" en fonctionnement pour voir si il envoi des impulsions pour faire flasher le gyrophare ou si c'est le flash qui se gère les impulsions tout seul.
Merci soso 440,je ne m'appelle pas jacky, mais ça y ressemble ? Pdr, en effet en branchant le ruban led , il "flash , donc tout se fait dans le moteur
Dept : Moselle
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Méthode la plus simple : tu as une ampoule 24V 20W , tu peux simplement utiliser un relais 24V en // pour derrière alimenter ton ruban led, ton éclairage garage....
Tu as aussi une sortie alimentation aux 24v 500mA. Il faudrait tester si la tension est en permanence ou si elle est présente à l'ouverture de la porte. Cela pourrait aussi être une alternative pour brancher le relais.
Bonjour et merci sankaman 31,je vais tester tout ça et vous tiendrais au jus , bonne journée.
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 21 février 2025 à 01h43
