Par où commencer le carrelage du sous sol?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 546 fois
Bloggeur Env. 100 message Corse
Bonsoir à tous.
Voila, tout est dans le titre.
je vais poser le carrelage du sous sol, il fait environ 85 m2.
Mais par où commencer. Il y a le poteau au milieu. Il y a l'escalier qui arrive de l'étage, qui va être carrelé aussi... Il y a la porte du garage.
Bref, visuellement, il faut aligner sur les futurs carreaux de l'escalier, partir du centre du poteau, aligner au milieu de la porte du garage??
Bref, merci pour vos conseils.
Voila le plan du sous sol.
Bonne soirée
Serge
Le sous sol déjà en place
Dept : Corse
Faites vous un plan de pose.
Beaucoup de carreleur ne se casseraient pas la tete et partirait d'un carreau plein au coin d'un mur, c'est ce que je constate partout ou je passe !
Perso, je ferais donc un plan de pose. Normalement, on doit équilibrer les chutes des 2 cotés de la pièce. C'est à dire, couper la pièce en deux dans les 2 sens, et c'est à partir de cette croie obtenue qu'on commence
Cette façon de faire permet d'avoir la même chute à droite qu'à gauche de la pièce, ou en haut et en bas.
Toutefois, il faut "voir" ce que cette façon de faire peut engendrer au niveau des chutes, équilibre, au niveau de vos portes ou de l'escalier.
Je fais toujours des plans de pose, cela étonne même les pros, qui se moquent, sauf que du coup, je n'ai JAMAIS de surprise sur des découpes ou sur l'aspect visuel, et ce que j'obtiens à donc été voulu...
Pour faire cela, je mesure mes pièces au mm près tant que je peux, je mesure mon carrelage, et travaille en 3D. Voyez de votre coté comment vous pouvez faire...vous devriez même trouver sur le net des logiciels gratuits pour cela.
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 23h23
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
