Disjoncteur 32A et fil 2,5
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 719 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonsoir à tous
Je viens d'emménager dans ma maison.
Maison ancienne mais rénovée ; lors des visites, le tableau était certes restreint (une seule rangée pour 120m2) mais semblait propre.
Rien a noter sur le diagnostic.
Petite surprise lors de mon installation.
Il y a bien un disjoncteur 32a sur le tableau ; sauf qu'en ouvrant le capot, je me rend compte qu'il y a dessus 2 lignes et en plus en 2,5.
Donc pas possible de brancher ma plaque induction dessus. Une des 2 lignes est dédiée au branchement de la plaque (aujourd'hui avec un repiquage pour le branchement delà hotte aspirante).
J'en viens donc à ma question; est ce normal de brancher du 2,5 sur un disjoncteur 32a (selon moi non, car même si je suis novice en électricité j'imagine que si je branche une plaque induction, les fils ont le temps de cramer avant que ça disjoncte).
Est ce normal que cela n'apparaissent pas sur le diagnostic ? Est ce une faute ?
Car en gros, sur le tableau on se dit cest bon, on peut brancher une plaque induction, mais il faut ouvrir le tableau ou démonter la prise pour se rendre compte que non...
Merci pour votre partage de connaissance
Dept : Hauts De Seine
Non ce n'est pas normal, ce n'est effectivement pas sécurisé
Cela aurait du être mentionné dans le diagnostic, mais tous les diagnostiqueurs ne sont pas consciencieux
Ceci dit vous vous en seriez rendu compte en branchant la plaque à l'autre bout.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
13 /13 modules (1 rangée) pour 120 M² et aucune remarque dans le diagnostic immobilier : ce n'est pas un professionnel peu consciencieux, c'est un professionnel incompétent.
à leur décharge, c'est un métier totalement ahurissant (comment pouvoir imaginer qu'une personne seule, avec quelques heures de formations et un kit d'outils de diagnostic puisse devenir expert en bâtiment, dans autant de domaines hétéroclites, et de plus faire son expertise en quelques dizaines de minutes sur site)
De : Grasse (6)
Néanmoins le nombre minimal de circuits et de différentiels ne fait pas partie du diagnostic électrique décrit dans la FD C16-600, contrairement à l'attestation de conformité du consuel basé sur la NF C15-100.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Eu (76) (76)
Avant de parler d'incompétence, mieux vaut se renseigner sur le contenu de la FD C16-600.
Etant diagnostiqueur depuis plus de 12 ans, malheureusement je vois plus d'électriciens "incompétents" que de diagnostiqueurs mais bon!!!
Sinon pour répondre à la question, effectivement le problème de section sur le 32A aurait du être signalé
De : Eu (76) (76)
merci pour vos retours.
l'objectif selon moi du diagnostic est justement d'identifier des électriciens "peu consciencieux"
je regarde ma notice de plaque : je vois qu'il faut un disjoncteur 32A ; donc oui effectivement en branchant la plaque, je peux voir qu'il ne s'agit pas de fil 6², mais il faut un minimum de "connaissance" pour savoir que ce n'en est pas..
je vais passer un petit coup de fil au diagnostiqueur voir ce qu'il en pense... car la gaine semble être du 16mm ; je ne pense pas que je pourrais passer 3x 6² en remplacement des 3x2,5² (et c'est peut être même interdit). Donc ca entraine un peu de travaux, qui aurait du être identifié par le diagnostic, et que j'aurais pu mettre en avant dans ma négociation immobilière..
dans votre premier message , vous notez que le diag électrique est ok !
ce qui sous entend que le diagnostiqueur a bien fait son boulot ....où au contraire qu'il est passé à coté de quelque chose
rien ne prouve que c'est un électricien peu consciencieux" qui a fait ce montage, beaucoup d'installations électriques sont bidouillées par des amateurs.
vous pouvez appelez le diagnostiqueur immobilier, ce n'est pas lui qui vous conseillera pour mettre votre installation aux normes puisque ce n'est pas son métier
cdlt
De : Lens (62)
J'aurais du être plus précis.
"le diagnostic est ok" : je voulais dire par la aucune anomalie concernant ce disjoncteur 32A.
peu importe qui a fait l'électricité ; cette "anomalie" aurait donc du être mentionnée dans le diagnostic si j'en crois nos échanges sur le forum.
je vais donc appeler le diagnostiqueur, non pas pour qu'il mette en œuvre le correctif, mais pour qu'il m'explique pourquoi cela n'apparait pas dans son diagnostic ! et voir mon assurance si elle doit se retourner ou non contre cette entreprise pour la prise en charge des travaux. (ça j'y crois moins).
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Un retour? Cela pourra servir à quelqu'un...
Silence radio côté diagnostiqueur pour l'instant... la secrétaire ne se mouille pas et j'attends toujours l'appel du technicien..
Du coup, je vais changer mon tableau ; un 4 rangées Schneider Xe (trouvé équipé à 370€.. ça me paraît pas mal comme tarif).
Il faut donc que je tire 2 nouvelles lignes dans ma cuisine pour le four et les plaques induction. Je pensais,d'abord passé dans le faux plafond... pas de bol les rails sont dans le mauvais sens et l'espace entre le rail et le plancher béton pas assez important pour passer facilement une gaine.
Du coup, j'ai une solution assez simple mais à mon avis pas autorisée ; c'est sur ce point que je sollicite vos connaissances.
2 câbles r2v (6 et 2,5) ; dans une goulotte jusqu'au dessus d'un meuble haut ; ensuite directement les câbles au dessus des meubles haut ; pour arriver dans l'angle à droite ; de la je peux faire passer mes câbles sous le plan de travail et faire mes prises proprement. Les câbles directement sur les meubles haut c'est possible ? Sinon dans des gaines ? (Mais j'ai à peine 2cm au dessus des Meubles haut).
2 photos pour illustrer :
Le placard à gauche est celui où se trouve le tableau ; petite goulotte du placard au meuble haut à droite
Puis les meubles haut ; pour aller jusqu'au meuble d'angle tout à droite
Merci par avance ![/img]
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h06
