Rénovation dépendance dalle béton...
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 244 fois
Env. 10 message Arthon En Retz (44)
Bonjour à tous.
Je prends la suite de la rénovation de la dépendance d'une surface de 40 m2 dont un étage compris.
1)Je m'aperçois qu'il y a de l'argile sous le mur avec des briques comme cales et des U en acier qui on été posés sur cette argile.
2)Je vous joint une photo de la dépendance .
3)Mon objectif est de faire une dalle de 20 m2 et d'épaisseur 15 cm pour habitation.je vais drainer tout autour de la dépendance.j'ai mis des gravats afin de bien stabilisé le terrain.
L'hiver pendant les fortes pluies, j'ai 20 cm d'eau dans la dépendance lorsque j'ai décaissé.
4)Les questions que je me pose :
Est ce qu'il faut mettre un joint entre le mur en pierres et la dalle?
Est ce que j'enlève l'argile?
Est ce que je mets un polystyrène et un géotextile avant de coulé la dalle en béton ?
Merci beaucoup de votre aide.
Cordialement.
PASCAL
De : Arthon En Retz (44)
Vous vous trouvez dans l'un des cas de construction les plus délicats :( Travailler en présence d'argile c'est toujours compliqué, car vous allez évoluer dans un milieu ou la moindre modification de l'état existant peut engendrer des désordre sur la structure.
Drainer le pied d'un murs qui baigne depuis des années dans l'eau et l'argile c'est une très mauvaise idée. En modifiant l'état hydrique des sols vous allez assécher la fondation ( ou non fondation ) et provoquer un retrait de l'argile avec les fissurations qui vont avec.
Donc les solutions à conseiller sont :
- réalisation d'un dallage à base de chaux, et non pas de ciment
- drainer le mur non pas en pied, mais à 2 mètres environ du mur, et vous placez une barrière étanché entre la maison et les 2 mètres. https://www.batirama.com/images/batirama/soubas5-391.jpg
Attention c'est les préconisations que l'on donne dans les sols argileux, mais ce n'est pas une science exact.
Pour la reprise des fondations, c'est plus compliqué, il faudrait voir sur place point à point pour voir ce qu'il faut faire.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h02
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
