Env. 10 message Nord
Bonjour ,
Je me permet de poster sur ce forum afin d'avoir un peu d'aide / explicatif avant l'hiver
Voila je dispose de chauffages Electrique dans 3 pièces  ( salon / salle de bain / chambre )
Je souhaiterais installer un thermostat .
Lors de l’acquisition de la maison on ma indiqué un point ou il est possible de brancher un thermostat  ( fil guide )
mon soucis avant l'achat et d'essayer de comprendre .
-au point thermostat j'ai deux fil qui sortent , un orange + un marron
-sur les chauffages du salon j'ai démonté les prises pour voir ce que j'y trouvé :
  1. en arrivée du mur , j'ai le phase + le neutre + la terre non branché
  2. sur le chauffage j'ai , phase + neutre + 1 câble noir ( pilote ) non branché
selon vous a quoi peuvent bien servir les câbles au point branchement thermostat ?
il y a peu être quelque chose avec le câble terre ?
que pensez vous possible pour moi à faire ?
Merci beaucoup
Avec du chauffage électrique, cela n'a aucun sens de mettre un thermostat centralisé.
Vous ne pouvez pas réguler la température de pièces à partir d'un thermostat situés dans d'autres pièces.
Ce qu'on met en général en central c'est un programmateur par fils pilote.
Mais dans votre descriptif il n'y a pas de fils pilotes ramenés aux radiateurs.
Difficile donc à dire quelle est la finalité des câble en questions.
Essayez de voir s'ils ne sont pas en attente dans le tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Déjà bien d'avoir regardé les fils présents dans les boites d'encastrements.
Par contre pas cool de ne pas avoir vu le fil pilote! (Noir en général)
Vérifier derrière un autre radiateur mais ce n'est pas bon signe, car on fonctionne par zone donc il doit y avoir un fil pilote par radiateur.
Comme le dit Carminas vérifier au tableau une arrivé de ces 2 fils.
Si c'est un CCMI regarder bien votre détail des postes et ce qu'ils comprennent.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 06h02
