Baignoire sur plancher bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 740 fois
Membre utile Env. 200 message Clermont-ferrand (63)
Je viens vers vous car je vais devoir créer une salle de bain à l'étage, sur un plancher bois aujourd'hui recouvert de lino.
Je pensais faire appel à un plombier, mais quand j'ai vu le devis, j'ai même renoncé à appeler mon banquier... Ce n'est pas de sa faute, mais de la nôtre, nous avions naïvement sous-chiffré ce poste de dépenses... (donc on n'ira pas voir ailleurs, et hors de question de faire travailler au black un ouvrier)
Par contre, le carrelage sera posé par un carreleur, ça c'est acté.
Sur la question de la solidité du solivage, c'est déjà réglé, il y avait une baignoire en fonte dans la pièce voisine (que nous avons dégagée) et aucune déformation au niveau du parquet n'était visible.
En revanche, je m'inquiète de l'étanchéité, en sachant que cette baignoire servira aussi pour la douche (il y aura un pare-douche) donc plus d'éclaboussures qu'en utilisation "bains seuls".
Ai-je intérêt à laisser le lino sur le parquet lors de la pose de la baignoire ? Ou faut-il le retirer ? Faut-il ajouter quelque chose sous la baignoire pour assurer l'étanchéité par rapport au parquet, ou le joint autour de la baignoire (et une qualité irréprochable des canalisations) sera suffisant ?
Sur le mur, au-dessus de la baignoire, c'est du domaine du carreleur donc je ne fais rien.
Je m'en fais peut-être pour rien, mais j'aimerais être rassuré.
Merci à vous qui m'avez lu, et d'avance merci à ceux qui y répondront
Une difficulté n'en est plus une, à partir du moment où vous en souriez, où vous l'affrontez. (BP)
De : Clermont-ferrand (63)
Sur support bois, il faut poser une natte
Exemple : http://www.schluter-systems.fr/poser-un-carrelage-sur-supports-bois.aspx
Mais normalement votre carreleur doit l'avoir prévu ( normalement )
A voir s'il la prévu sous la baignoire
Dept : Eure Et Loir
Merci Gwendalfr pour ta réponse. Tu poses la bonne question, est-ce que le carreleur l'a prévu sous la baignoire ? Je vais me rapprocher de lui pour savoir.
Alors attention quand même la natte n'est pas une étanchéité, elle sert à désolidariser le carrelage du parquet, mais elle apporte quand même une protection en cas de fuite sous la baignoire. Mais dans les normes, il n'y a aucune obligation à la placer sous la baignoire
Dept : Eure Et Loir
Ah, oui, donc en fait elle n'a que peu d'intérêt sous la baignoire, si je comprends bien. En cas de (petite) fuite, le lino fera le même effet. Finalement, ce sont les joints autour de la baignoire qui constituent l'unique barrière d'étanchéité, c'est bien ça ?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
