Diamètre raccord entre cuve fioul et brûleur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 218 fois
Env. 30 message Nancy (54)
Voilà je vais changer deux cuves à fioul de 1000l chacune pour les remplacer par une cuve de 2000l double paroi que j'ai récupéré. (Rothalen plus 2000)
L'installation actuelle est vraiment bricoleur du dimanche et aussi je me demande quel diamètre utiliser pour faire le raccord entre la cuve et le filtre pot. Je précise que l'installation sera en monotube.
La cuve est à 1,5-2m de la chaudière dans la même pièce et au même niveau.
J'ai lu qu'il fallait faire le plus fin possible pour éviter aux bulles d'air de se développer. Cela dit j'ai du mal à trouver du cuivre de 6mm de diamètre je me demande donc si je peux prendre du 8 ou 10mm.
Enfin j'hésite à commander une couronne de recuit de 10m ainsi que deux raccords olives qu'en pensez vous ?
Je dois être aussi capable de souder (en espérant ne pas avoir de fuite)
D'avance merci
De : Nancy (54)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
pour le diamètre c'est 10/12 cuivre, par contre pour le pot filtre vous avez un retour, donc une alim et un retour cuve (2tubes) ainsi que sur la vanne police.
De : Luynes (37)
Merci pour la réponse. Dans mon cas c'est du monotube donc pas de retour cuve. Juste retour bruleur pot filtre.
Le diamètre 10-12 c'est pour du bitube mais en monotube je sais pas j'ai lu qu'il fallait plus fin.
De : Nancy (54)
Pas de retour cuve, effectivement j'ai vu des instal qui fonctionnent comme ça, difficulté de purge, et pompe qui s'envoie en l'air tous les 3/4 ans...un conseil condamner le retour au raz de la pompe, ne pas laisser le flexible, ça évitera qu'il explose en plein nuit
un dernier truc, concernant la réglementions sur les cuves dans la même pièce que la chaudière, c'est maxi 1500 litres
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
De : Luynes (37)
Je saisi pas trop le retour est connecté sur le filtre pot mais ne repart pas à la cuve. Moi c'est le diamètre qui m'intéresse qq a une installation en monotube ?
De : Nancy (54)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h58
Devis pompe à chaleurArtisan
