Mezzanine de rangement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 556 fois
Env. 10 message Gironde
J'aimerai gagner de la place dans mon garage et je souhaite mettre une mezzanine afin de pourvoir stocker plusieurs affaires comme par exemple les affaires du jardin que l'on rentre l'hiver ( chaises, tables, etc ).
Les trous sont déjà percés des deux cotés du garage.
Seulement je souhaiterai avoir votre avis :
D'un coté le mur est une double plaque de placo, dois-je mettre directement un sabot pour faire tenir un bastaing ou dois-je mettre une muralière et clouer mon sabot dessus ?
A l'opposé je compte mettre, du coté du paraping creux, un sabot avec un scellement chimique.
Merci pour vos réponses
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
C'est pas évident à dire, il nous manque déjà les dimensions : est-ce qu'un seul bastaing suffira à tout supporter?
Pour ce qui est du sabot dans le placo... perso je ne ferai pas. le placo est trop fragile pour recevoir un sabot, surtout pour tenir un bastaing qui recevra du poids ensuite. Donne nous un plan de ce que tu veux faire, où se situe ton placo?
Pour moi, la solution de la muralière est plus viable, faut-il encore savoir si tu peux la fixer dans un mur plus solide que du simple placo.
Pour ce qui est de l'autre côté, le scellement chimique avec tamis devrait tenir.
De : Pissy Poville (76)
La cloison séparant le garage de l'entrée est une double plaque de placo.
S'est à cette endroit que je me pose la question de savoir si ma cloison supportera plusieurs sabots ou dois-je mettre d'abord une muralére pour soutenir les sabots ?
En effet je compte mettre 4 sabots ainsi que 4 bastaings d'une longueur de 245 cm.
Ensuite mon idée est de mettre des plaques de OSB pour mettre les affaires par dessus.
Merci de vos réponses
Un plan resterait quand même plus explicite
4 sabots dans ton placo ne tiendront pas. La fixation de ton sabot n'est pas faite pour résister à l'arrachement, mais au cisaillement, donc si tu mets trop de poids, les fixations dans ton placo finiront tout simplement par descendre.
Ta muralière, tu peux la fixer dans des murs costauds? (d'où la demande de plans) ou tu la fixerais aussi dans ton placo?
Tout d'abord merci de prendre du temps afin de m'aider dans mon projet.
De l'autre coté du mur en placo, il y a un mur de parpaing creux. Je comptais mettre les sabots dans les trous avec un scellement chimique afin de supporter les bastaings.
Du coté du placo les trous sont déja percer et des chevilles molly y sont inserées. Si les sabots me tiendront pas, qu'est ce que je peut mettre pour supporter le poids d'un bastaings ?
Merci de ta réponse.
PS : Je n'arrive pas à mettre des photos des trous percées dans le placo.
Le problème c'est le placo en lui même justement. Fixer une muralière ou des sabots sur ce placo, c'est pas possible. Ce qu'il faudrait, à mon humble avis : une muralière plaquée contre ton placo et fixée aux extrémités sur un mur en dur (parpaing par exemple). Suivant la longueur, il faudra peut être rajouter un poteau pour éviter le fléchissement de la muralière.
Je ne sais pas trop comment expliquer, mais si ta muralière (ou tes sabots) est fixée dans le placo, même si tu arrive à choper le parpaing derrière, avec le poids, le bas de ta muralière finira par casser ton placo.
D'ailleurs, si tu as du parpaing directement derrière ton placo, il serait pas envisageable pour toi de "couper" une bande de placo pour plaquer ta muralière directement sur ton parpaing? Tu pourrais aussi le faire avec tes sabots mais le trou devra être rebouché pour paraître plus esthétique.
En cache depuis hier à 19h25
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
