Nécessité de ré-isoler ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 301 fois
Env. 10 message Yvelines
Je suis sur le point d'acheter une maison des années 60, réisolée en 1986 a l'aide d'une sorte de crépi extérieur d'environ 4cm d'épais (solution weber et moucron de l'époque).
la maison n'est pas réisolable par l'intérieur (les chambres feraient alors moins de 9m2)
Toute la toiture est isolée par 16cm de laine de verre + un bardage bois pour la contenir.
Sur la face Nord un petit plaquage avec vide d'air fin par rapport au mur à été placé a lintérieur.
Face Sud un cellier d'entrée plus un garage créent naturellement deux grand vides d'air avant le mur.
Face Est une veranda occupe les deux tiers de la surface donc vide d'air naturel à cet endroit également.
Isolation avec polystyrene par l'interieur autour de l'escalier qui monte aux combles aménagés (milieu face nord).
Ma question porte donc sur la nécessité (rapport investissement / économies d'énergie / confort de chauffage ) selon vous de prévoir une réisolation complète de la maison par l'extérieur, sachant qu'un système de chauffage moderne va y etre installé (chaudiere ventouse a condensation).
Merci d'avance pour vos réponses.
De ce que vous indiquez, autant dire que la maison n'est pas isolée.
Donc oui, une isolation convenable est nécessaire.
16cm en toiture ce n'est pas grand chose, il faudrait déjà renforcer cela en priorité.
Après l'isolation par l'extérieur est aussi nécessaire, mais le retour sur investissement sera très très très long, et en plus surement difficilement de façon convenable s'il y a une véranda.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h39
Devis rénovation de maison
