Est-ce qu'il est possible d'ouvrir un coffret électrique depuis le côté EDF ?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 1.593 fois
Env. 500 message Castanet (31)
voici notre coffret électrique lorsqu'il a été installé :
[img=496x372]https://files.forumconstruire.com/compteur-jpg-stor-59bb872f4bcd2445475.jpg[/img]
D'après ce que j'ai compris, la partie avant (côte rue) est destinée à EDF, et la partie arrière (du côté de notre terrain) nous sert à relever le compteur et a réenclencher l'alimentation électrique si ça saute.
Par la suite, nous avons fait établir un mur banché, dans lequel les boîtiers ont été intégrés :
[img=539x404]https://files.forumconstruire.com/mur-jpg-stor-59bb87d498d67543051.jpg[/img]
Aujourd'hui la question qui se pose à nous est de savoir si on peut étaler notre terre jusqu'au sommet du mur au-dessus du boîtier électrique, ou bien s'il faut prévoir une petite niche pour pouvoir ouvrir le boîtier depuis notre terrain.
Autrement dit, est-ce que nous en tant que particuliers pouvons ouvrir le boîtier électrique du côté EDF, afin par exemple de réenclencher le disjoncteur général ?
De : Castanet (31)
Membre utile Env. 2000 message Orne
S'il y a une porte de ton côté, il ne faut pas remblayer car ce n'est pas prévu pour d'un point de vue infiltration.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Et je ne pense pas que le mur supporte la pression du remblai non plus... A moins que ça ai été calculé pour bien sur.
Sinon Greg a raison ne remblayez surtout pas sur votre compteur !
Disons qu'il faudrait murer avant de remblayer.
Mais bon, il doit y avoir un mur de soutènement quelque part, car vu la hauteur du truc, ça ne peut pas être fait en bloc à bancher il me semble.
Woofy a écrit:Disons qu'il faudrait murer avant de remblayer.
Ce qui semble être le cas... Qui plus vu la hauteur à la pointe...
Mais cela est un autre problème
Dept : Orne
Oui. Mais un mur de soutènement étant un ouvrage complexe, dangereux et extrêmement sensible, nul doute que ses fondations et son dimensionnement ont été calculé par un bureau d'étude.
Sinon ce serait de l'inconscience, mais jpv31 n'est pas fou, il aura respecté les règles de l'art sans mettre sa vie et celle des autres en danger.
OK. Je n'avais même pas pensé à la question des infiltrations d'eau !
En ce qui concerne le mur banché, j'ai fait appel à la même entreprise qui s'est chargée du gros oeuvre de ma maison.
Les fondations sont très profondes et bien plus larges que l'épaisseur du mur lui-même. Je ne pense pas que ça puisse bouger.
De : Castanet (31)
Vous avez les résultats du calcul du BE ? Demandez-les, pour voir.
jpv31 a écrit:OK. Je n'avais même pas pensé à la question des infiltrations d'eau !
Il a peut être fait ce qu'il pensait être suffisant, mais il n'a pas respecté les préconisations en terme de ferraillage et en terme de hauteur des fabricants des blocs à bancher.
Ceci étant, le mur ne va peut être pas non plus tomber demain... Mais il risque de travailler fortement.
Dept : Orne
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Vous pouvez ouvrir le coffret des 2 cotés, mais en règle générale, le disjoncteur est de votre coté, la porte coté rue ne donne accès qu'au sectionneur (porte fusible) : dans votre cas de figure, le coffret intérieur aurai pu être rehaussé pour se trouver a hauteur du sol fini.
Votre photo présente au moins 2 problèmes potentiels :
- Aucun BE n'aurait préconisé ce type de mur (semelle largement sous dimensionnée, bloc a banché inadapté, ferraillage insuffisant, drainage inexistant)
l'Agence Qualité Construction a créé un document a l'attention des mètres d'ouvrage qui résume bien le problème vous pouvez le télécharger gratuitement : AQC - Murs-Soutenement-Risques-Reels - pdf - 4 Pages
- Les coffrets ne sont pas fais pour être scellés dans l'épaisseur du mur mais encastrés dans une niche prévue a cet effet.
- Ils présentent une ligne en pied de coffret (hauteur sol fini) : Ils ne sont en en aucun cas prévus pour êtres enterrés ou servir de retenue de terre, et doivent être accessibles (des 2 cotés, quand il y a 2 coffrets dos a dos...)
Je suis curieux de la solution qui va vous être proposé.
De : Grasse (6)
Bonjour Oo stephane oO,
je n'avais pas vu votre réponse...
Pourriez-vous juste me dire comment vous pouvez voir sur cette photo que la semelle est largement sous-dimensionnée et que le bloc à bancher est inadapté ?
De : Castanet (31)
Env. 100 message Lot Et Garonne
jpv31 a écrit:Bonjour Oo stephane oO,
il suffit de regarder le décaissement derrière le mur...insuffisant pour les fondations d'un mur de 2.40 mètres.
Comment je connais la hauteur du mur ? Je compte les parpaings.
Les blocs a bancher sont interdit au dessus d un mètre de haut.
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour Reborn,
j'ai une question (peut-être idiote) par rapport à votre commentaire "Les blocs a bancher sont interdit au dessus d un mètre de haut" : si on ne peut pas utiliser de blocs à bancher, on fait comment pour faire un mur de plus de 1m de haut ?.
Est-ce que cette interdiction apparait dans le DTU ?
De : Castanet (31)
Il me semble que ça apparait dans les domaines d'utilisation des blocs à bancher.
Sinon, il faut un mur banché (donc coffrage, ferraillage et coulage béton) pour les grand murs de soutènement, ou des enrochements. Ca peut se faire aussi en blocs à poser, sorte d'énorme blocs de béton qui s'empilent comme des lego. J'ai perdu le nom, désolé.
Justement mon mur est bien un mur banché, non ?
De : Castanet (31)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 05h01
