Isolation dalle béton pour pose véranda
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 699 fois
Env. 70 message Herault
Bonjour a tous, j'aimerais faire isoler ma future dalle béton pour venir y poser une véranda qui me servira de pièce de vie, quelle serait la meilleur solution??? Merci pour votre aide
Dept : Herault
Il y deux solutions. En dessous de la dalle ou au dessus. Pour le dessus, il faudrait que votre véranda dispose d'un muret au pourtour. Si elle est posé sur la dalle, à part isoler par le dessous, je ne vois pas comment faire.
De toute façon, à moins d'avoir une véranda très très performante, vous allez avoir plus de déperditions par la véranda que par le sol.
Dept : Eure Et Loir
Merci de votre réponse Gwendalfr, c'est une véranda TH+ donc a haute perf isolante, que dois je mettre pour isoler en dessous et surtout comment?
Dept : Herault
Pour vous conseiller au mieux, comment est faite votre véranda ?
Un exemple ?
Dept : Eure Et Loir
CAD??
Dept : Herault
Dept : Herault
Pas facile de gérer les ponts thermique du sol sur ce type de véranda.
Ou alors à la limite par l'extérieur, mais cela impose une mise en oeuvre pas très esthétique, ou du moins particulière.
Il y a 3 façon d'isoler une dalle
http://building.dow.com/eu/fre/fr/image/soubassement.jpg
http://www.deltisol.com/uploads/images_fiches_techniques/del[...]tidalle_portee_prod.jpg
http://www.maison.com/upload/cm/forum/Image/forum/isolation/[...]ous-dalle-flottante.png
Il n'y en a aucune d'adaptée pour vous, enfin pour supprimer efficacement les ponts thermique sans sacrifier l'esthétique.
La première solution semble bien pour vous, mais impose une bavette aluminium au pourtour de la véranda, et qui va faire dans les 10cm minimum :(
Dept : Eure Et Loir
Et si l'on coule deux chape et entre les deux y mettre du polystyrène expansé??
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
