Raccordement électrique ENEDIS
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 702 fois
Env. 10 message Gard
En pleine construction, je suis en train de faire les démarche avec ENEDIS pour le raccordement électrique.
Cependant la personne d'ENEDIS m'affirme que je dois être en installation type 2 alors que de mon coffret PDL (en clôture) jusqu'à mon tableau électrique j'ai seulement 21m.
Elle m'affirme que la distance doit être en dessous de 36m mais en comptant le réseau privé + réseau public pour éviter une chute de tension soit disant...
C'est la 1er fois que j'entends ça.
Quelqu'un à eu ce problème ?
Est-ce normal ?
Pour éviter une chute de tension on augmente la section du cable non ?
Merci pour vos réponse
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
La personne de chez Enedis a raison. C'est bien la longueur totale qui prime donc longueur du poteau à votre coffret + longueur du coffret à votre maison < 36m.
Demandez quand même une confirmation écrite à Enedis. Car il me semblait que en dessous de 30m en domaine privé c'était OK. Où est le poteau électrique sur lequel Enedis s'est branché (distance) ?
Je sais pas vraiment où est le poteau car c'est le lotissement et on nous a vendu les terrains viabilisé en bordure.
A votre place j'insisterai fortement auprès d'Enedis car vous respectez selon moi la règle des 30m en domaine privé. Avez-vous un compteur sur la partie intérieure du coffret ?
Et est-ce que quelqu'un peux m'expliquer la raison de la deuxième installation avec le disjoncteur dehors, ce que sa change ?
Je serai également curieux de la réponse car techniquement rien n'empêche du type 1 lorsqu'on a plus de 30m.
Il y a l'aspect économie puisque Enedis économise le passage du câble, son achat, et les "pertes" bien que très faible sur les X mètres en domaine privé puisque le compteur est au dos du coffret.
Je pense pas avoir un compteur je sais pas, il m'ont qu'il me poserai un nouveau coffret pour y mettre le compteur et le disjoncteur.
Vous pensez que l'installation type 1 coûte autant chère que type 2 ?
Le type 2 coute plus cher à mon avis.
En effet, avec cette solution l'achat du câble et son passage sont à votre charge. Et il faudra en plus ajouter un disjoncteur dans l'habitation. Enedis n'interviendra que pour finaliser le branchement...
En type 1 ils s'occupent de tout.
Je confirme
Pour avoir un type 1 il faut
- liaison entre coffret et GTL < 30m
et
- liaison entre point de raccordement au réseau (par exemple le haut du poteau) et GTL < 36m
Avec le type 2 vous avez à votre charge en plus :
- le câble de liaison
- le câble asservissement HC et/ou téléinfo si nécessaire.
- le dispositif de coupure d'urgence dans le logement
Mais c'est moins cher qu'un type 1
Et vous n'avez pas à gérer les contraintes de la NF C14-100 dans l'habitation
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 22h17
