Avis tableau électrique Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 269 fois
Env. 30 message Schiltigheim (67)
j'en arrive enfin à la fin de ma rénovation complète de maison et souhaiterais votre avis sur mon projet de tableau électrique.
J'ai tenté systématiquement de croiser les circuits lumière et prises pour toujours avoir l'un ou l'autre en cas de défaut et de laisser de la place pour les futures évolutions.
En règle générale j'ai une alimentation prises + lumière par pièce ce qui se ressent au niveau du tableau d'ou le nombre de disjoncteurs.
La règle des calibres des inter-diff est normalement respectée et le disjoncteur de tête EDF est pour l'instant en 45A.
D'avance merci pour vos bonnes remarques et commentaires.
Electriquement vôtre.
Mat
De : Schiltigheim (67)
Sujet résolu !
Je vous répond par rapport à la dernière version de la norme.
Non conformité :
- le circuit PC de la cuisine possède 9 prises alors que c'est limité à 6.
- les circuits extérieurs non attenants au batiments (si c'est votre cas) doivent être sous un ID dédié à l'extérieur. Mais même si ce n'est pas le cas, c'est dommage avec 8 ID de ne pas en dédier un à cet usage (prise, éclairage, sonnette)
Sinon plusieurs remarques facultatives.
- Pourquoi autant d'ID, qui de surcroit sont tous saturés ? Pour moi 5 ou 6 ID 63A auraient étés plus pertinents
- a noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits à hotte, frigo, micro-onde (mais pas interdit non plus)
- la norme n'oblige pas de mettre 2 prises dans le tableau de répartition (mais une prise à proximité du tableau de communication)
- c'est peut être luxueux un programmateur fil pilote, pour seulement 2 radiateurs sdb, sachant que la plupart d'entre eux incluent une programmation
- personnellement je câble les circuits prise hors cuisine en 1,5². Plus facile de mise en oeuvre et suffisant pour les autres pièces on l'on ne branche grand chose. Mais votre 2,5² est tout à fait correct également
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
merci pour les remarques.
J'ai un peu retravaillé mon tableau en séparant les prises de la cuisine en 2 (heureusement que j'avais une alim par côté) et en mettant tous les circuits extérieurs sous un même ID (tout est attenant à la maison mais c'est effectivement bien mieux).
J'ai également couplé le frigo et la hotte.
Pour les prises du tableau je n'avais pas prévu d'en mettre à proximité donc ça m'arrangeait bien d'en avoir sur le tableau. Je ne vais par contre sûrement qu'en mettre une seule (vu qu'il y en aura 2 dans le coffret de com).
J'ai passé certains ID en 63A pour pouvoir effectivement faire des extensions. Pour les 40A qui restent je les ai déjà en stock.
Pour le programmateur, il va piloter 2 sèches serviettes Acova qui n'ont pas de programmateur en local.
Ci-dessous la nouvelle version.
Encore merci pour les remarques.
Mat
Pas grand chose à redire pour cette dernière version.
Rien n'empêche effectivement de mettre des prises dans le tableau bien qu'il y en ait déjà dans le tableau de com.
A titre personnel, je trouve cela peu pratique, surtout si le tableau a une porte.
Carminas
Dept : Cantal
Effectivement avec une porte il vaut mieux prévoir une plexo double à proximité.
Merci bcp en tous cas.
Matthieu
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h10
