Clim ou poele a pelet quel est le plus economique
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 1.997 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je dois installe un chauffage pour remplacer mes radiateurs électriques, surface à chauffé 100 m², j habite au treprt en bord de mer.
On me propose une pompe à chaleur daikin a muti split  et 5 convecteur interieur ou un poele a pelet de 10 kgw
Une pompe reversible s installe t elle au treport ?
Un poele a pelet chauffe t il toute la maison ?
quel est la meilleure solution la plus économique
Dept : Seine Maritime
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
nanard76 a écrit:Bonjour
Quel type de poele ?
à eau, avec radiateurs ?
ou juste un poele dans la pièce principale ?
A quel prix pouvez vous acheter du granulé ?
Pouvez vous stocker des sacs de granulés à l'abri de l'humidité ?
Je me suis chauffé avec un poele à granulés pendant plusieurs années, poele hydro MCZ musa, branché sur un plancher chauffant et 4 radiateurs, maison d'environ 90 m2, mal isolée.
Environ 2 palettes de granulés par saison de chauffe, les deux dernières années ma femme travaillait à domicile, dans ce cas le poele consommait 1 sac / jour.
cdlt
Dept : Cotes D'armor
En raison du cout des entretiens et de ramonage, le pellet est économique quand on en consomme beaucoup. Si c'est pour une maison neuve de 100m2, ça risque d'être moins économique qu'une pac
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:En raison du cout des entretiens et de ramonage, le pellet est économique quand on en consomme beaucoup. Si c'est pour une maison neuve de 100m2, ça risque d'être moins économique qu'une pac
ramonage : 2 x 45 €, à Lille, je ne trouve pas ça spécialement cher
entretien : ??? toujours pratiqué par moi-même
vous lisez la notice du poele, et vous suivez les préconisations vous même.
Personnellement je faisais :
- contrôle visuel du foyer / pot de combustion : chaque jour, nettoyage si nécessaire
- nettoyage du cendrier : 1 fois par semaine, parfois plus souvent quand il faisait vraiment froid et que nous brulions 2 sacs /jour
- nettoyage de l'échangeur : 1 fois par mois
- nettoyage de l'intérieur et contrôle visuel de l'intérieur du poèle : 1 fois par an
- vidage / remplissage du circuit d'eau : 1 fois par an, avant l'allumage
- à la fin je faisais moi même mes ramonages : 3 fois par an : 1 en début de chauffe (fin octobre / début novembre), 1 début janvier et 1 dernier lors de l'extinction du poèle, en avril
Pour le coût de la solution granulés il faut aussi tenir compte du tarif du granulé en local. Ici, en Bretagne il y a une ou deux usines, et du bois, donc le tarif est assez bas : vu à 245 € les 72 sacs (3,40 le sac) dans une Coop Agricole la semaine passée.
Pour la Pac, à part quand on habite au dessus de caves profondes (anciennes carrières, champignonnières ...) je ne vois pas comment réèllement rentabiliser le truc quand on en a le plus besoin c'est à dire quand il fait vraiment froid.
Je fais l'entretien moi même également, sinon c'est 140 euros. C'est parfois un peu plus compliqué qu'un simple coup d'aspirateur.
J'ai par exemple changé les paliers de la vis sans fin, remplacé une pièce du foyer qui était tordue. Une fois par an je démonte complètement le ventilateur de combustion qui est bien encrassé. Il faut déplacer le poêle (270kg) car l'accès se fait par l'arrière. Si on doit payer un pro ça finit par couter cher.
Ne pas oublier qu'il y a aussi des pièces d'usure: sonde de température, bougie d'allumage.
2 entretiens + 2 ramonages ça fait 370 euros soit ma consommation annuelle de pellets ...
Dept : Bas Rhin
Sur le mien j'ai du changer, sous garantie, la bougie et deux fois la carte électronique suite à des pannes, par contre jamais de pb de vis sans fin, ou de foyer abimé.
Mais j'avais la première génération des MCZ Musa, j'ai pas mal essuyé les plâtres. A ma connaissance, maintenant ça a l'air très fiable.
Par contre je n'avais pas besoin de le déplacer pour intervenir, heureusement, parce que l'entretien annuel sous entendait un démontage de l'habillage afin d'accéder aux entrailles de la bête
Les notices MCZ étaient bien faites, avec le détail techniques de toutes les opérations d'entretien à réaliser. Je ne sais pas si c'est encore le cas, j'en ai vu un dans un magasin et le seul document présent avec le poèle semblait très leger et sans réellement d'éléments techniques de maintenance, mais c'était peut être le vendeur qui ne les donnait pas aux clients pour ne pas qu'ils interviennent eux même.
ce type de pompe a chaleur reversible est il judicieux au treport
Oui, une pac réversible est adaptée au climat du Tréport, et revient, en conso, à peu près au coût des pellets, sans les sujétions d'un poêle...
Reste qu'une pac multisplit n'est peut-être pas la meilleure solution pour toi; selon la configuration de ta maison (tout électrique si j'ai bien compris), et si tu as un espace de vie (séjour+repas+cuisine)assez important, une monosplit peut être suffisante, assistée par les radiateurs des chambres (qui tourneront peu, les chambres étant déjà tempérée par l'espace chauffé).
Ajoute à cela, si c'est possible, une couche de laine de verre dans les combles (c'est pas cher et c'est tout bénef), une chasse aux fuites d'air (huisseries, prises électriques), et tu peux espérer une économie de 50%, voire plus, pour un investissement de 2500EUR environ.
C'est sans doute l'investissement le plus efficace dans une maison électrique, déjà assez bien isolée...
De : Arzal (56)
Si vous installez une PAC air/air, je rejoins Bardal sur le fait de ne pas mettre de split dans les chambres. Ca fait du bruit ( un peu voire beaucoup en fonction de la puissance demandé ) et le souffle peut-être gênant pour certains en fonction de l'implantation.
PAC ou poêle reviendront à peu près au même en terme de dépenses de fonctionnement. Reste à voir l'investissement et le type de chauffage que vous préfèrez, certains préfèrent les flammes, d'autres donnent la priorité à la place disponible pour meubler, ...
[quote="bardal"]Oui, une pac réversible est adaptée au climat du Tréport,...."
Une clim en Bretagne...???? Je n'en vois pas du tout l'utilité; une PAC air/air (non réversible) oui !
10kw de chauffage pour 100m2 en Bretagne, cela me semble élevé...mais cela dépend de l'isolation.
De : Langeais (37)
Le Tréport, n'est pas en Bretagne, mais en Normandie, à la limite avec la Picardie.
Mais je suis d'accord, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de la clim ...
Une clim réversible coûte-t-elle beaucoup plus cher que la version chauffage seule ?
Je trouve utile d'avoir la possibilité de froid même si ce n'est que pour une utilisation ponctuelle lors de canicule.
Dept : Herault
Il me semble que la différence est très faible car ce n'est qu'une carte électronique "bridée" pour être en chaud seul ... A voir avec les pros mais si la différence de prix est minime, je pense aussi que ça peut être un plus à prendre en compte.
john8854 a écrit:Si vous installez une PAC air/air, je rejoins Bardal sur le fait de ne pas mettre de split dans les chambres. Ca fait du bruit ( un peu voire beaucoup en fonction de la puissance demandé ) et le souffle peut-être gênant pour certains en fonction de l'implantation.
Je rebondis sur votre remarque, quelle serait la dépense de fonctionnement de la PAC ?
cdlt
Sans étude thermique ça va être très difficile de donner une approximation.
En cache depuis avant-hier à 04h52
Devis pompe à chaleurArtisan
