Isolation pour faux plafond déjà installé ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 745 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour, je m'appelle Grégoire et j'ai acheté avec ma compagne notre premier appartement en banlieue proche de Paris. Mais à peine entrés dans l'appartement et je m'aperçois que nous souffrons d'un problème d'isolation...
L'immeuble date de 1910/1920, mais notre étage, le dernier, a été ajouté dans les années 40/50.
Nous avons rénové cet appartement avec un budget serré, mais surtout, n'avions que peu d'expérience. Le voisin m'avais confié que c'était un four  l'été et un frigo l'hiver. Comme il y a de gros radiateurs en fonte, lui étant orienté Nord et nous EST-OUEST, je ne m'inquiétais pas plus que cela.
Mais nous avons quand même décidé de changer les fenêtres par du double vitrage (enfin, celles qui n'avaient pas encore été changées) et refaits le sol en supprimant la majorité des ponts thermiques.
Enfin, et voici ma question qui vient, nous avons demandé à installer des faux-plafonds pour avoir des spots dans toutes les pièces. A cette occasion, j'ai demandé s'il était nécessaire d'isoler avec de la laine de verre, et là, l'entrepreneur m'a répondu qu'entre le vide sanitaire, les joints, le vide du nouveau faux-plafond, la baisse de volume des pièces, cela ne devrait pas être nécessaire et que l'on pouvait faire cette économie. Content de préserver mon porte monnaie, je n'ai pas insisté... Nous sommes le 16 Septembre, il fait 15°C dans l'appartement... Donc, grosse erreur.
QUESTION : Comment, maintenant que les travaux sont faits, puis-je isoler mon faux-plafond sans tout démonter et tout refaire ?
J'avais pensé à la mousse PU en bombes en passant par les trous des spots... Mais j'ai fait le calcul, cela devrait nécessité 100 à 200 bombes de mousse de 0,5L. Déjà, cela risque de me coûter un bras et en plus, je ne suis même pas sûr que cela soit correct en terme de sécurité avec mes spots LED basse tension ? Enfin, certaines zones du plafond se trouvent à plus d'1m50 d'un trou de spot.
Connaissez-vous une méthode pas trop difficile à mettre en ouvre et pas trop chère pour isoler ce faux-plafond ?
J'ai 76m2 de surface, et environ 6 à 10 cm de hauteur suivant les endroits.
Dept : Val De Marne
Effectivement la solution bombe PU n'est pas réaliste
y a t il des combles accessibles (trappes) ...;
bien sur avec l'accord du syndic, et en observant les règles de sécurité
Cdt
A priori, je ne crois pas. C'est un toit plat (ou presque), avec un accès par une échelle. Le vide sanitaire n'est pas très épais.
Vous pensiez à installer de la laine de verre par les combles ?
Et peut-être que je peux projeter autre chose que du polyuréthane ?
Dept : Val De Marne
<Vous pensiez à installer de la laine de verre par les combles ? >
oui c'est ça
<Et peut-être que je peux projeter autre chose que du polyuréthane ? >
Par le dessous c'est très aléatoire quel que soit le produit, laine de verre, laine de roche...
en plus la présence de spots n'arrange pas les choses.
Cdt
oui c'est ça
Cdt
Merci pour vos réponses. Oui, effectivement, je suis face à un problème complexe.
Pour les spots, ne suffit-il pas de les isoler avec un cache adapté ?
Je me dis qu'il doit bien y avoir un produit possible, même pour un résultat moyen, je suis sûr que cela mieux que l'état actuel des choses...
Je creuse...
Si quelqu'un a une idée ou expérience sur le sujet, je suis toujours preneur
Dept : Val De Marne
et vraiment pas moyen de soufflez par le haut?
Cdt
Je peux toujours essayer de voir comment accéder au vide sanitaire, mais comme je le disais, c'est un toit plat, donc avec peu d'espace. Et puis, c'est le vide sanitaire que je comblerais, et non l'espace entre mon faux-plafond et mon plafond. Mais c'est peut-être une piste à creuser. Essayer de passer un tube par le dessus et quelqu'un en dessous qui essaierait de répartir la matière.
J'ai regardé des vidéos de projection de laine de verre. Les tuyaux sont assez gros en général, mais on ne pourrait pas le faire un tuyau de 50mm ? parce que là, ça passerait par mes trous de spots. Comme j'en ai pas mal de spots, je me dis que je pourrais déjà faire une bonne partie du boulot, ne croyez-vous pas ?
Dept : Val De Marne
< Et puis, c'est le vide sanitaire que je comblerais, et non l'espace entre mon faux-plafond et mon plafond. Mais c'est peut-être une piste à creuser. >
intervention par le dessus : soit on peut faire des trous dans le plafond pour faire du soufflage
(dépend de la nature du plafond à percer, .....). Soit on souffle par dessus, solution pas optimum
mais qui améliore déja les choses
<Les tuyaux sont assez gros en général, ......>
Avec des tuyau plus petit on augmente (entre autre) les phénomènes de 'bourrage'
Le problème est aussi que travaillant 'en aveugle' on ne maîtrise pas du tout
la répartition de l'isolant. Mais si c'est vraiment la seule solution que vous ayez, .....
Cdt
Il faudrait que je vois avec l'architecte si je peux passer par le dessus...
Bon, si quelqu'un d'autre a une idée lumineuse ou une expérience à ce sujet même par curiosité, je serai preneur
Merci encore Lucien pour vos conseils et vos réponses
Dept : Val De Marne
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h01
