Rupture de capilarité
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.267 fois
Env. 100 message Var
Ma maison est sur vs et la dalle du garage accolé est simplement sur herisson de pierres.
Nous sommes en zone parasismique donc il y a une arase hydrofuge sous la dalle de la maison.
Doit il y avoir une rupture de capilarité dans le garage (rien n'est indiqué dans le descriptif) et comment empêcher l'humidité de passer du garage à la maison ?
Mon cdt m'affirme qu'il n'y a aucun risque, mais j'ai appris à me méfier de ses certitudes !
Merci pour vos infos.
Dept : Var
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Huh
ton garage est-il à la même hauteur que la maison?
chez moi, le garage est plus bas que la maison, on a une marche de la cuisine au garage, mais pas d'arase étanche pour le garage, sur dalle et pas sur VS...
De : Bordeaux Bacalan (33)
J'ai à peu près la même configuration que toi, c'est à dire qu'il y a une marche pour passer de la cuisine au garage.
[img]http://img511.imageshack.us/my.php?image=dscf1000kz2.jpg
Si j'ai réussi la manoeuvre il devrait maintenant y avoir une photo pour illustrer mes propos.
Qu'est ce qui empêche l'humidité de remonter sur le mur du garage jusqu'au dessus de l'arase étanche puis de s'infiltrer alors dans le mur de la maison ?[/img]
AAMOI n°1259
Dept : Var
avec la photo.. c'est mieux... Biggrin
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Oups Blush
Nouvel essai :
[img][/img]
Dept : Var
en double.. Laugh
bon, il est de quel coté ton garage Huh
à gauche ou à droite?
je ne vois pas l'arase étanche Huh
sur ma photo on la voit bien la bande grise foncée..coté maison.. la tienne est ou ça?
De plus en plus fort : une photo avec des dessins dessus Smile
[img]
La maison est à droite et le garage à gauche.
Le trait rouge c'est l'arase étanche.
Qu'est ce qui peut donc empêcher l'humidité de suivre le trait bleu ? Sad [/img]
Dept : Var
Crying
ché pas..... là, je sèche, à moins que tu ais aussi une étanchéité au garage...
les pros... à la rescousse... Laugh
ton arase étanche est pas très prononcée... par rapport à la mienne Huh
ils peuvent aussi te mettre une protection étanche au niveau du sousbassement du garage non?
une idée de blonde en passant Laugh
Est ce que glisser un feutre bitumineux entre le mur de la maison et le garage serait une solution (si problème il y a)?
AAMOI n°1259
Dept : Var
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Dis moi, si j'ai tout compris : en fait, il y a une marche entre cuisine et garage mais c'est la dalle du garage qui a la plus haute?
Et en plus, tu as un VS sous la msion et un dallage sur terre-plein sous le garage, c'est bien cela?
Ben, je ne dis pas que c'est pas possible mais sincérement, ce n'est pas la solution que j'aurai retenu : la terre sous le dallage du garage pousse fort sur les murs d ela msion.
PAr ailleurs, tu as raison de t'inquiéter : il y a effectivement une bêtise de faite :
la solution était assez simple : réaliser le mur de la msion contre le garage jusqu'au niveau de celui-ci en bloc de béton à bancher et cuveler coté maison : l'eau n'aurait pas pu pénétrer dans la maison.
L'autre solution était évidemment de faire un VS aussi pour le garage avec un niveau du sol en dessous du niveau de ta dalle de maison.
Petite remarque
: ce n'est aps parce que tu es dans une zone où des dipsoitions anti-sismiques sot à prendre qu'une arase étanche est à réaliser!
De : Lille - Nord (59)
[quote="Pierre01"]Dis moi, si j'ai tout compris : en fait, il y a une marche entre cuisine et garage mais c'est la dalle du garage qui a la plus haute?
Petite remarque
: ce n'est pas parce que tu es dans une zone où des dipsoitions anti-sismiques sot à prendre qu'une arase étanche est à réaliser!
Autre remarque : il n'y a pas que cela qui m'inquiète sur la photo : ou le garage aurait du être construit de manière totalement indépedante d ela maison (des fondations à la toiture) ou, il devrait être bien mieux lié à la msion : pourquoi est ce qu'il le font après le maison?
Surtout en zone sismique, c'est une grosse bêtise!
Il y a effectivement une marche entre la maison et le garage, mais c'est la dalle du garage qui est la plus basse.
Le garage est effectivement totalement indépendant de la maison. Seules les fondations sont communes. C'est peut être plus clair sur cette photo prise de l'autre côté du garage.
[img]
Maintenant que le mal est fait, y a t'il des solutions pour réparer (la photo date d'hier matin).
Merci de vos precieux conseils.[/img]
AAMOI n°1259
Dept : Var
Citation: c'est la dalle du garage qui est la plus basse
Dans ce cas, pas de problème : comment voulez vous que l'eau remonte au dessus du niveau de la dalle du garage?
Citation: Le garage est effectivement totalement indépendant de la maison.
La photo montre le contraire!
Il faudrait les plans mais à voir il la photo, il n'y a pas de double mur entre maison et garage!
Le mur est remplacé par deux poteaux et un linteau dans le garage.
AAMOI n°1259
Dept : Var
Donc, il n'y a aucun problème!
Merci de la précision et de la rapidité de vos réponses.
A bientôt
AAMOI n°1259
Dept : Var
Env. 3000 message Indre Et Loire
Pour éviter les remontées capillaires, il faut (et il suffit) une arase étanche dans la largeur des murs de soubassement (périphériques et de refend) :
d'une part, sous la dalle du VS
d'autre part, sous le niveau de la dalle sur terre plein.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
C'est bien ce qui a été fait chez moi. ouf
Merci de la précision FranceL
AAMOI n°1259
Dept : Var
En cache depuis aujourd'hui à 09h19
